·gelöst· Wartungsvertrag Wärmepumpe -> hier KNV
  •  x_sam
5 Antworten | 5 Autoren 5
Habt ihr einen Wartungsvertrag für eure Wärmepumpen abgeschlossen? Habe nun einen laufen seit dem Bezug des Hauses (mittlerweile 9 Jahre lang). Machte es Sinn diesen weiterhin laufen zu lassen oder reicht es irgendwann. Ich finde auch die Kosten (Installateur kommt aus OÖ nach Wien) mittlerweile von 300€ recht hoch. Könnte natürlich auch einen Insti vor Ort suchen....
  •  Stoffal02
Abgestimmt mit: Nein
  •  Pr0phecy
29.8.2024  (#2)
Ich lasse die WP WP [Wärmepumpe] (Nibe) so lange checken bis die 5 Jahre Garantie abgelaufen sind. Dann nicht mehr. Wozu auch. Fehlerprotokoll kannst selbst checken, ob genug Druck in Heizung und Quelle sind, auch. Sieb reinigen und gut.
  •  heinzi00
Sehe keine Notwendigkeit, nicht einmal in der Garantiezeit.
Im Gegenteil habe schon oft gehört dass es mehr Probleme nach einer Wartung gibt als vorher, weil der "Techniker" irgendwelche Standardeinstellungen vornimmt.
Ein Freund von mir hatte erst das Problem mit mit seiner Gasheizung. Hatte nie einen Wartungstechniker im Haus, bis auf zweimal und hat sich immer selbst darum gekümmert. Beim erstenmal hat der Techniker das Kabel, beim zusammenbau, von einen Fühler eingeklemmt welcher dann nicht mehr richtig funktioniert hat und beim zweitenmal wurde ein Teil ausgetauscht welcher in der Wartung regelmäßig ausgetauscht wird, danach hat die Zündung nicht mehr richtig funtkioniert. Mein Freund hat dann wieder den alten Teil eingebaut und die Heizung funktioniert jetzt wieder ohne Probleme.
Die Frage kommt immer wieder mal:
https://www.energiesparhaus.at/forum-wartungsvertrag-knv-nibe-waermepumpe/70653
  •  x_sam
Alles klar, danke 😉
Nächstes Thema: KWL Nachrüstprojekt
