Indoor Pool erstmaliges Aufheizen
  •  wienerperger
30.8. - 4.9.2024
5 Antworten | 4 Autoren 5
Hallo Zusammen,
bald geht mein Indoorpool in Betrieb und wird mit frischem Bergwasser befüllt. Dieser hängt auf der WP WP [Wärmepumpe] (KNV s1156-08) mit Poolmodul. Die Wärme kommt aus einem 140m tiefen Bohrloch, dessen Entzugsleistung lt. Geologischem Gutachten bei 60W/m liegt ->8,4kW
Mein gesamter Energiebedarf lt. EA beziffert sich auf 10.280kWh/a inkl WW WW [Warmwasser]; jedoch exkl Pool. Den Pool temperiert zuhalten würde noch etwa mit 1400kWh/a zubuche schlagen (ca. 160W Verlust; mit Abdeckung und 20cm XPS an Boden + Wänden). Komme also auf ca. 11.700kWh/a
Meine Frage: kann ich das meinem Bohrloch zumuten, vor der ersten Heizsaison den Pool mitaufzuheizen? Beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ja absolut kein Problem, dieser war aber leider nit möglich bei mir..
Zum Energiebedarf reines Aufheizen Pool:
habe hierzu mal 10°C beim Leitungswasser angenommen. T_Ziel wäre dann 26°C (Sportpool) -> dT =16K
mit 6x3x1,5m komme ich auf 27.000 L -> ca. 27.000kg Wasser
cp = 4200 J/KgK
H = m.cp.dT / 3600 = 504 kWh
Also würde ich innerhalb weniger Tage (ca. 63h bei vollen 8kW Heizleistung) 504 kWh entnehmen, und das vor der allerersten Heizsaison (Baufeuchte, Ziegel + Betonbaut).
am liebsten wäre mir, wenn ich mir so eine Simple 0815-Pool Wärmepumpe für so einen Aufstellpool leihen könnte; bei den hohen Aussentemperaturen wäre das ein Hit :D
WP
  •  Deep
3.9.2024  (#1)
Wenn, dann ist jetzt die richtige Zeit. Sole in ist eh begrenzt, kann mir nicht vorstellen, dass du die Quelle dadurch "beschädigst".
  •  helyx
Hätte auch gemeint so ein Pool einmalig ist pipifax im vergleich zum Estrich ausheizen und gerade jetzt bis Jänner fließt noch viel energie nach zur Sonde...
  •  Markus98
3.9.2024  (#3)
Perfekt um die COP Kurve der neuen KNV zu messen 😅
  •  wienerperger
3.9.2024  (#4)
stimmt da geht's ab mit der Wärme...
ich müsste nochmals schauen, wieviel Wärme man einem Bohrloch entnehmen kann, ohne es zu "beschädigen"
ja die WP WP [Wärmepumpe] mal richtig herlassen ^^
  •  Deep
4.9.2024  (#5)
Die Quelle kann auffrieren, aber wie gesagt, da begrenzt die WP WP [Wärmepumpe] und deine ~500kWh sind nix...das ist ein Bruchteil vom ausheizen (bei mir zumindest waren es. ca. 4000kWh für den Estrich)
Nächstes Thema: RGK Neubau in OÖ
