da geht eher um EMV Bestimmungen die sonst nicht eingehalten werden können. Eher geschirmte Kabel nehmen, dann wirds unproblematischer |
Ich habe zwei Leuchten von Flos (Kap 80 Square). Dort sind auch HEP Treiber verbaut, ich meine sogar genau der gleiche. Ich habe bisher keinen Unterschied zu anderen Flos Spots mit Oti Treibern erkennen können. |
Bei einstelliger Leitungslänge würde ich mir da keine großen Gedanken machen! Insbesondere wenn der Treiber tatsächlich einen sauberen AM-Ausgang ohne Oberwellen hat, kann es auch kein EMV-Problem geben. Zu 100% wird man das nicht erreichen können, aber bei AM ist das EMV-Problem sicher kleiner als bei PWM. Spannungsabfall ist bei CC eher unkritisch, die maximale Ausgangsspannung des Treiber sollte sowieso nicht am Limit sein! Wenn es aber Treiber in passender Bauform gibt, dann nimm diese! 8% Toleranz ist viel, aber vielleicht ehrlich.... 😃 Gruß GKap |
