« Photovoltaik / PV  |
Unerklärliche Stromspitzen
  •  Temi
10.9.2024
11 Antworten | 10 Autoren 11
11
hat wer eine Idee woher diese Stromspitzen stammen könnten? Bei der letzten ist definitiv kein Gerät angesprungen oder sonst etwas - wüsste auch nicht, was auf die Schnelle 6kW benötigen könnte... kann das mit den Erzeugungsspitzen zusammen hängen - dass der Wechselrichter falsche Infos schickt?
_aktuell/20240910754844.jpg
  •  Maxi183
hast du einen Heizstab/ Durchlauferhitzer der immer anspringt?
Induktionskochfeld?
  •  helyx
So lang kocht doch niemand.
Muss mMn was Heizendes sein oder zB ein Kompressor aber die unregelmäßigen Peaks machen da wiederrum wenig Sinn.
  •  Muehl4tler
hast du die Spitzen auch nachts?
Tagsüber würde ich jetzt auf Induktionskochfeld / Backrohr oder ähnliches tippen.
Ich habe (hatte? Ich komm grad nicht ins Solarweb) auch. Es wäre möglich, dass das einfach nur ein Fehler in der Erfassung durch Fronius ist.
  •  lefrog
10.9.2024  (#6)
eventuell Smartmeter falsch angeschlossen - die Kurven decken sich verdächtig
Hast du irgendwo einen Untertischboiler? (Oder generell WW WW [Warmwasser] Boiler mit Heizstab?)
  •  scarpej
ds50 schrieb: Hast du irgendwo einen Untertischboiler? (Oder generell WW WW [Warmwasser] Boiler mit Heizstab?)
hihi... das hatten wir in einem anderen Thread schon :-D
scarpej schrieb: hihi... das hatten wir in einem anderen Thread schon :-D
Ich weiß. 😄
Aber es macht halt auch Sinn. (Also der Boiler nicht. 😂)
  •  chris4789
Ich habe zwar Huawei WR WR [Wechselrichter] und Powermeter aber anscheinend ist da kein Unterschied.
Bin erst draufgekommen als ich meinen NRGkick mit dem WR WR [Wechselrichter] verbunden hatte.
Als der NRGkick mit der Leistung hochging hatte ich plötzlich einen extremen Ausschlag im Hausverbrauch.
Umgekehrt wars noch schlimmer, da lieferte das Haus plötzlich einige wenige kW ...
Ich denke das ist einfach die Zeitverzögerung durch Modbus.
  •  Temi
10.9.2024  (#11)
Sorry für späte Antwort:
nein es gab kein Gerät welches lief - WW mach ich mit Gas
auch ist alles richtig angeschlossen, weil die letzten 3 Monate gabs keine verdächtigen Spitzen
ich tippe auf eine Falschanzeige im System - was auch immer das heute verursacht hat
Nächstes Thema: Victron Dynamic-ESS
