Hat wer das Dynamische ESS von Victron eingeschaltet? Ich dachte mir gestern ich probier es wieder mal aus und bin ziemlich auf die Nase damit gefallen...
Ich bin mit einem fast leeren Akku in die Nacht gestartet, weil er alles ins Netz eingespeist hat. In der Nacht hat er dann ausschließlich aus dem Netz bezogen und heute in der Früh zwischen 07:00 und 09:00 (also da wo die Energiepreise am teuersten sind) hat er angefangen vom Netz in die Batterie zu laden. Als schlechter kann man es ja nicht machen....
Verwendet das irgendwer? Bin ich zu blöd die Logik zu verstehen?
Es ist jetzt besser als vor ein paar Monaten, ich habe aber noch immer nicht das Gefühl dass ich es unter Kontrolle habe.
Mein Hauptkritikpunkt ist aber, dass die Prognosen absoluter Müll sind. Morgen werden phantastische Erträge prognostiziert, es regnet aber aus Kübeln den ganzen Tag laut Wetterbericht.
Ja, die Solarprognose ist für morgen definitiv zu optimistisch. Was es aber schon gut macht ist, den Netzbezug in die günstigsten Zeiten zu legen. Mal sehen.
Ich werde es jetzt trotzdem versuchen, derzeit ist noch kein Netzbezug nötig aber vielleicht übermorgen.
Ein weiterer use case für alle die von NetzNoe auf Leistungsmessung umgestellt worden sind, ist: die Netz-Importleiatung auf z.B. 2 kW beschränken. Könnte theoretisch hunderte Euro Grundgebühr sparen. Versuche ich im Winter auch auszuprobieren.
Habe es bei mir jetzt mal aktiviert, mal schauen wie es läuft. Bis jetzt schaut es nicht so schlecht aus, wenn der Strom billig ist ladet er die Batterie und wenn er teuer ist wird, wenn es möglich ist nichts vom Netz genommen. Zeigen wird es aber am Schluss die Stromrechnung.
Danke dafür, ich hab es jetzt komplett deaktiviert. Hat Gestern bei schönsten Wetter den Strom ins Netz geschickt anstatt in die Batterie, als ich am abend nach Hause gekommen bin war SOC bei 40%, jetzt ist die Batterie leer. Nun muss ich Strom kaufen, ab 7 Uhr um 16cent...
▾ Anzeige
Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert
wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Stoffal02, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Victron Dynamic-ESS
Kurzes Update... Bis jetzt bin ich mit dem Verhalten von Dynamic ESS ohne Hack zufrieden, deshalb werde ich es so mal weiter laufen lassen.
Ja jetzt wo wenig Sonne scheint, gehts auch ohne Hack. Aber wenn dann im Frühjahr/Sommer bei bereits erreichtem Target-SOC mal Überschuss vorliegen sollte, würde dieser z.T. oft ins Netz eingespeist werden trotz noch nicht voll geladener Batterie. Und das wird durch den Hack (bis zu einem einstellbaren SOC, Default bis 100%) verhindert.
.. grua schrieb: Ja jetzt wo wenig Sonne scheint, gehts auch ohne Hack. Aber wenn dann im Frühjahr/Sommer bei bereits erreichtem Target-SOC mal Überschuss vorliegen sollte, würde dieser z.T. oft ins Netz eingespeist werden trotz noch nicht voll geladener Batterie. Und das wird durch den Hack (bis zu einem einstellbaren SOC, Default bis 100%) verhindert.
Werde das genau beobachten und dank dir habe ich ja eine Lösung für das Problem. Meine Hoffnung ist ja das Victron daran arbeitet und das Problem von ihnen gelöst wird, deshalb will ich, solange es nicht nötig ist, nicht eingreifen.
