Dieses Thema schon wieder. Kakao ist keine Alternative! 🤣 Der MPPT100/30 kann nur mit maximale 2 Modulen in Serie umgehen. Die 100 steht für 100V Stringspannung bei Leerlaufspannung. Wie sieht deine Stringaufteilung aus? Ich vermute bei 20kWp sinds 13 Module oder mehr in Serie. Habt ihr noch zusätzlich Platz am Dach? Der Laderegler wäre nur für die Schwarzstartfähigkeit, also wenn der Akkuspeicher leer ist und im Blackout soweit geladen werden kann, bis die Multiplus zum arbeiten beginnen und den Fronius miteinschalten. Der 450/100 kann dann schon mit max. 450V umgehen, ist derzeit aber überall Ausverkauft. Multiplus wird immer die 48V Version genommmen, außer im Wohnmobil. In meinem Angebot vom Solateur waren die für je 770 Euro netto drin. Dazu kommt noch ein Cerbo GX für die Steuerung und ein Smartmeter, bevorzugt der VM-3P75CT. Und halt die Verkablung und Sicherungen für den Speicher. |
Aber merke dir eins: wenn der Strom ausfällt, ist bestimmt der Akku leer. Hab ich gestern am Abend erst erleben müssen, Stromausfall und mein Speicher bei 10%.. Egal, dachte ich mir, wirfst das Notstromaggregat an um die Batterie zu laden. Tja, wann springt das Aggregat nicht an? Richtig, wenn man es benötigt... hab erst vor 4 Wochen an Probelauf gemacht. Man war ich sauer. Zum Glück kam der Strom nach einer Stunde wieder, aber ich habe bemerkt, dass mein "Alarmplan" noch reichlich Luft nach oben hat
...bei mir waren es vorgestern zumindest noch 17% von den 10kWh, für die Aquariumpumpe und eine Lampe hat es immerhin gereicht...Glüch gehabt, aber halt auch reiner Zufall... |
Da ist aber dann der Speicher zu klein oder halt zu weit entladen... |
eher gabs viel zu wenig Sonne über die letzten Tage. Da kann der Speicher so groß sein, wie er will. Ich lass es bei mir auch normal auf min. SOC 10% runtergehen. Das ist bei vorangekündigten Katastrophen wohl doch nicht so ratsam. Wir hatten Glück, aber bei nächsten so Ankündigungen werd ich auch auf min. 50% oder noch höher limitieren |
Hab mir vorgestern 45 % eingestellt und wurde aufgrund der fehlenden Sonne übers Netz Zwangs geladen. Bei uns war der Strom weg, aber konnte ich gut abfangen. Für diesen Fall hab ich den Speicher gekauft. |
Hallo Mattersburger, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Welcher Speicher für Fronius Symo 20.0.3? |
.... Und bitte nicht vergessen : OHNE Mehrwertsteuer wie so jetzt allgemein angeboten wird, geht's m. W. beim "nackten" Kauf von Speicher nicht.... "Die bloße Nachrüstung einer bestehenden Anlage mit einem Speicher unterliegt hingegen dem Normalsteuersatz. Dies ist auch der Fall, wenn beim nachträglichen Erwerb von Photovoltaikmodulen samt Speicher die Gesamtkapazität des nachgerüsteten Speichers die Leistung der nachträglich erworbenen Photovoltaikmodule unverhältnismäßig übersteigt." https://www.bmf.gv.at/themen/steuern/fuer-unternehmen/umsatzsteuer/informationen/Steuersatz-f%C3%BCr-Photovoltaikmodule.html |
Unsere Gesetzgeber... 🤦🤮 ja keine Speicher nachrüsten, ihr pösen Bürger !! |
Das ist der größte Witz überhaupt. Es gibt eine EU Richtlinie, welche die Förderung von PV Material beschreibt. In Österreich wird diese so verstanden, dass Speicher nur in Verbindung mit Paneelen gefördert werden. Deutschland wiederum liest das einfach anders und fördert deswegen auch einfach nur Speicher. Ein Traum. Aber auf der Förderhomepage groß schreiben wie wichtig Speicher sind zur Netzberuhigung... der Topf hat dann genau 1 Woche gehalten. |
Naja, hat eh knapp 30kWh, also so klein ist er nicht, aber, wie du richtig angemerkt hast, zu weit entladen. Das hab ich für die nächsten Tage geändert. Ich wäre eh locker über die Nacht gekommen. Zusätzlich hänge ich am gleichen Trafo wie das Pumpwerk für den Hochwasserschutz, somit wird in so einem Fall alles dafür getan um die Stromversorgung aufrecht zu halten. Welche Schlüsse ich nun daraus ziehe bin ich mir noch nicht 100% sicher... |
angesichts der wettervorhersagen den SoC min von default auf 20% gesetzt (HVM 11.0) und, was sonst nicht aktiviert ist, nachladen vom netz nach dem sonnigen sonntag hier in der steiermark und dem stromausfall (nur kurz) in der nacht, weiterhin fast kein netzbezug ist auf alle fälle soweit beruhigend, was das thema betriff ![]() |
Vielleicht bin ich ja nur naiv, aber könnte das gehen? Einen der neuen Fisker Oceans günstig kaufen (Akku 113 kWh!), die können ja V2G und daheim an die Steckdose. Wenns zum Ausrufungspreis funktioniert, sind das ca 160 EUR je kWh: https://www.aurena.at/auktion/11661/6_0Elektroautos_0Fisker_0Ocean_0-_0Vorfuhrer?pagetype=s&page=1&pagesize=24&sorting=none&rel=6 Oder muss man daheim noch was zusätzlich installieren, damit V2G funktioniert? Wenn ja, was? |
Das Problem mit den Ersatzteilen bleibt dir trotzdem. Dann hast du einen Akku den du nicht verwenden kannst. |
ich will das Auto ja nicht fahren, das steht als Speicher in der Garage und soll einfach nur mit der PV verkabelt sein. |
Es gab zumindest einen Call 2024 mit einer Investförderung und die war attraktiver wie 0% USt. |
Zumindest hättest du damit die OIB umgangen 😅 |
Ich hänge mich hier mal an. Ich als technischer Laie in Sachen Pv habe eine 17,6KWp Anlage auf dem südostseitigen Dach. Die Anlage besteht seit Oktober letzten Jahres und es wurden 44 Module auf 2 Strings montiert. Wechselrichter ist ein Fronius Symo Advance 15KW, weiters ein Fronius Powermeter und ein Fronius Datamanager eingebaut. Nun besteht für mich die Möglichkeit eine Speicherlösung mit Notstrom gefördert zu bekommen. Ich hätte gerne einen 22kw Speicher und eine Notstromlösung Auf der Nordseite gibt es noch keine Panele. Für mich ist aber eher entscheidend, welche Lösung für den Speicherbetrieb und die Notstromversorgung für mich am kostengünstigsten ist. Am einfachsten wäre wohl den Wechselrichter zu entfernen und gegen 2 neue zu tauschen. Aber wenn die Möglichkeit besteht den Wechselrichter zu behalten und dies billiger ist, wäre mir das lieber. |
Nächstes Jahr kommt der Fronius VertoPlus (in den Klassen 15-33kW) auf den Markt, dann hast du nur 1 Wechselrichter, mit 3MPPT (kannst also noch erweitern) + Batteriausgang.
