Wie du sagst fehlt hier die ganze Masse die sich sonst auch noch zusätzlich ans Rohr rundum "anschmiegt" um die Wärme aufzunehmen und dann flächig zu strahlen. Ich kann jetzt keine genauen Daten liefern aber so ausgeführt wie am Bild sind halt viel höhere VL VL [Vorlauf]-Temps nötig. Wenn die vorhanden sind kein Problem, bei Wärmepumpe aber schlecht. Ich hab Massivholzdielen auf Polsterholz mit Lehmestrich. Zwischen Estrich und Diele ist minimal Luft, durch die 2cm dicke Diele habe ich dann auch schon etwas höhere VL VL [Vorlauf]-Temps. Ich würde nie mehr was anderes machen als Holzboden der immer Barfuß-tauglich ist, aber das nächste mal würd ich wahrsch. normalen Estrich machen und die Dielen verkleben. |
