« Photovoltaik / PV  |
Welche Wallbox bei 2 WR, wobei einer ein Hybrid ist.
  •  gooe
16.9.2024 0
Hallo zusammen - eine Frage an die Profis.
Es geht um das optimierte 1 - 3 phasige Überrschussladen bei einer Wallbox.
Ich habe am Zählpunkt zwei Systeme und zwar.
1 x Neoom Kjuube 10 kW HybridWR Solax G2 mit Pylontech HV 24,6 kWh.
1 x Solax 5 kW StringWR.
Alles läuft optimal.
Wie mach ich es am besten, wenn ich zum System eine Wallbox dazu installiere.
Es gibt ja von Neoom eine Lösung, welche ein kostenpflichtiges App Upgrade bedarf.
https://neoom.com/produkte/ladestationen
Es handelt sich um Compleo Produkte.
Weiters hat auch SOLAX jetzt neue Wallboxen, welche die automatische Phasenumschaltung können.
2024/20240916304911.jpg
2024/20240916878842.jpg
2024/2024091682146.png
Jetzt läuft alles perfekt.
Zuerst alle Verbraucher und dann der Heimspeicher.
Es sollte dann die Wallbox bedient werden und zuletzt soll eine Einspeisung ins Netz erfolgen.
Bin für jede Info dankber - Vielen Dank vorab.
Nächstes Thema: Fronius Gen24 - BYD Batterie Erzwungene Nachladung
