Die Winkel wirken außergewöhnlich (oder schaut das nur durch den Aufnahmewinkel so aus?). Kann mir nicht vorstellen, dass es dafür einen fertigen Abschlussdachstein gibt. Das Blech schaut in Form geklopft/getrieben und mit Klammer eingehängt aus. Wäre interessant welche Materialstärke das Blech hat. |
Das ist Blei. Hätte man schöner machen können - ein motivierter Dachdecker schneidet die Firstziegel auf Gehrung - sieht dann ähnlich gut aus wie eine Walmkappe. |
😕 Danke euch, das ist wirklich nur der Winkel der Aufnahme, das Haus ist quadratisch, dementsprechend auch das Dach. Wir hatten also einen super motivierten Dachdecker 🙄 |
Schaut nach Bramac (?) aus, die haben keine originale Zeltdachglocke im Programm, daher muss der Dachdecker kreativ sein. Eventuell könnte man ein Fremdprodukt mit einer Flex und/oder Mörtel anpassen? Z.B.: https://www.heinze.de/produkt/braas-dachstein-zeltdachglocke/42647021/ |
Bei den ganzen kreativen Basteleien, die wir über die Jahre schon beobachten durften, könnte es auch Alufolie sein. 🤔 |
😂 2-3 Rollen und passt hahahah |
Dann aber hoffentlich mit der glänzenden Seite außen! 🤔 Ich schätze auch Blei oder Zinkblech. |
