« Bad & Sanitärtechnik  |
Neubau Abwasser OG Bad
  •  ahkunde
20.9. - 23.9.2024
7 Antworten | 3 Autoren 7
7
Hallo liebes Forum,
wir haben bisschen Zweifel an unseren Abwasserplan im Bad. Das WC hängt höher als die Dusche, wir haben Angst das sich irgendwann das Wc abwasser sich in der Dusche befinden könnte oder ständige Geruchsbelästigungen stattfinden.
Zudem sind die Abwasserrohre von WC und Badewanne nicht einfach viel zu lange?
_aktuell/20240920152314.jpg
_aktuell/20240920183265.jpg
Ich würde mich über euere Antwort freue.
  •  christoph1703
20.9.2024  (#1)
Wie lang ist das denn? Ungefähr 2-3 m? Bei der Badewanne würde ich mir gar keine Sorgen machen, da kommen ja kaum Feststoffe daher.
Wenn die Leitung vom WC ausreichend dimensioniert ist, sollte sich da auch nichts in die Dusche stauen. Das Wasser fließt lieber bergab zum Fallrohr, als senkrecht nach oben durch das kleine Röhrchen in die Dusche. Jedenfalls solange vor dem Fallrohr keine Verstopfung liegt.
Gegen Gerüche aus der Dusche hilft der Geruchsverschluss.
  •  ahkunde
21.9.2024  (#2)
Danke für deine Antwort ca 3.30m ist die Leitung vom WC bis zum fallrohr
Ihr Baut ein Holzständerhaus!?
Da steht auch am Plan Leitung in der Decke zu verziehen!
Würde da eher versuchen die Fallleitung auf der WC Seite zu verlegen oder eben zusätzlich um die Geräuschentwicklung durch Schall zu minimieren.
  •  ahkunde
22.9.2024  (#4)
Wir bauen ein Holzhaus..
Also das wollten wir auch so, die firma haas hst sich aber dagegen geweigert, man halte die din ein.
Hab noch nie so eine Firma erlebt die so wenig Kundenorientiert ist.
Mittlerweile geht es nicht mehr, deswegen wäre jetzt letzte option vielleicht das wir das wc rohr direkt mit dem fallrohr verbinden, wo auch die dusche mündet
Schon klasse wenn ma Kundenwünsche die umsetzbar und sogar noch planbar sind nicht umsetzt.
Echt schade
  •  ahkunde
23.9.2024  (#6)
Echt schade
Auf Nachfrage nach den finalen Plan kamen nur gegenfragen. Z.b hat man jetzt nach 5Monaten bemerkt das die Steckdosen unserer Küche nicht gehen. Abwasserrohre wurden komplett geändert geht aus konstruktiver Sicht nicht. Badeamateur muss geändert werden geht auch nicht aus konstruker Sicht usww.. 2Tage bevor der Bodenplattenbauer kam bekamen wir dann den finalen Plan, der mehr Fehler hatte als Windows7.
Trotzdem sollen wir ihn schon unterschreiben da sonst der Stelltermin sich verzögert.
Bisher haben wir nichts unterschrieben und laut Baugesprächsprotokoll haben wir auch bereits den Stelltermin fix gemacht.
Ich hoffe das es jetzt klappt das man zumindest ein zweites Abwasserohr planen kann mit einen gefälle von 2%.
Trotzdem an dich vielen lieben Dank
Ich drück euch die Daumen und gutes gelingen.
Hoffe die Ausführung klappt problemlos im Gegensatz zu Planung.
Grüße
Nächstes Thema: Acyrlbadewanne Geräusch
