Tiefenbohrung Thermal Response Test mit Wärmepumpe simulieren
  •  klaus3000
Hallo! Nachdem ja meine Verpessung nicht ideal war interessiert mich, ob ich im Winter wegen zu geringer Wärmeentzugsleistung ein Problem bekomme. Einen Thermal Response Test finde ich finanziell nicht sinnvoll. Darum frage ich mich, ob man mit der Wärmepumpe auch einen TRT machen kann, oder wenn schon nicht so genau, zumindest eine Schätzung machen kann.
Die Wärmepumpe (S1156PC8) misst ja die Energie die in den Heizkreislauf eingebracht wird. Das sollte ja quasi ident sein zu dem was der Erde entzogen wird. Wenn man nun gleichzeitig die Sole Vor und Rücklauftemperatur beobachtet könnte man ev. aus der Veränderung der Vorlauf/Rücklauftemperatur rückrechnen wie hoch die Entzugsleistung ist. Also wenn zB die Soletemperatur schnell sinkt, dann wäre das ja ein Zeichen für zu wenig Entzugsleistung.
Hat das schon mal jemand gemacht oder weiß jemand wie man von den Wärmepumpendaten auf die Entzugsleistung rückrechnen kann? Danke
