« Pflanzen- & Garten  |
Gartenbewässerung verbessern nach Hochwasser
  •  Superstruppi
22.9. - 30.9.2024
8 Antworten | 4 Autoren 8
da unser Wartungsschacht, indem sich auch die Ventilsteuerung für die Gartenbewässerung befindet, bis oben hin mit Wasser voll war, überlege ich eine Verlegung über Tage (nach oben). 😏
Wie habt ihr das gemacht? Gibt es empfohlene Wartungsschränke für den Außenbereich?
Danke für jeden Tipp!
  •  Muehl4tler
Ich hab einfach einen Rittal AX an die Stützmauer geschraubt und dort den Verntilverteiler inkl. ein paar Steckdosen für Außenbereich installiert.
https://www.rittal.com/at-de_AT/products/PG0002SCHRANK1/PG0021SCHRANK1/PGRP30564SCHRANK1
ist nicht ganz günstig, aber dafür ists sicher dicht und du hast massig passendens Zubehör zur Auswahl 😉
Ich hab 250€ gezahlt für einen AX 1090 - 600x 1000 x 250
Da hab ich immer noch etwas Platz frei 😅
  •  Superstruppi
Das ist eine gute Idee, vielen Dank für die rasche Rückmeldung. Sind diese Rittalschränke witterungsbeständig? Eine Hauswand ist dort leider nicht in der Nähe, wohl aber das Zaunfundament.
  •  gdfde
Superstruppi schrieb: Sind diese Rittalschränke witterungsbeständig?
Ja, IP66.
Der Schrank steht ja nicht dauerhaft unter Wasser und die Bewässerungskomponenten sind auch nicht so feuchteempfindlich.
Dann muss man einfach die Leitungen auspusten vor dem Winter oder?
Eigentlich eine schöne Lösung die mir auch gefallen könnte... Vielleicht gleich in einem kleinen Hütterl oder einer Box mit der Pooltechnik zukünftig...
  •  Muehl4tler
Genau so mach ich es.
Hab ich für die Woche am Plan, für heuer ist die Bewässerungssaison vorbei
OK danke. Hast du direkt am Verteiler ein Autoventil oder ähnliches? Pustest du einfach Richtung Regner aus bis nix mehr kommt, einzeln pro Kreis?
So kommt es mir auch halbwegs einfach zu handhaben vor.
Wir haben sehr lehmigen Boden, da würde ein Betonring vermutlich auf Dauer verschlammen. Abgesehen vom Problem das alles absaufen kann...
  •  gdfde
MalcolmX schrieb: OK danke. Hast du direkt am Verteiler ein Autoventil oder ähnliches? Pustest du einfach Richtung Regner aus bis nix mehr kommt, einzeln pro Kreis?
Geht ganz einfach, zb. mit so etwas: https://www.amazon.de/AdLuWa-3000plus-Regulierventil-Sprinklersystem-Gartenschlauch/dp/B093LB8BZ1/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21
Einfach bei einer Bodendose anstecken, Kompressor dran, und dann Kreis für Kreis entleeren, bis kein Wasser mehr bei den Regnern rauskommt sondern nur mehr Luft emoji
Hm OK danke :)
Zumindest die Zuleitung zum Verteiler will ich dann im freien Abfluss entleeren können... Das muss ich irgendwie hinkriegen.
Nächstes Thema: Warten mit Pflastern nach heftigen Niederschlägen?
