Ist ziemlich sicher so... Überdimensionierte Heizung (12 kw auf sanierte 200m2), suboptimales Anlagenschema (400 Liter Puffer, vermutlich ohne Modulation) führt leider zu dieser Situation. |
die LWP LWP [Luftwärmepumpe] ist eine Panasonic Aquarea LT-T-Cap 12kw mit Modulation. |
Die untere Modulationsgrenze wird höchstwahrscheinlich trotzdem zu hoch sein. Gab es keinen Energieausweis zur Sanierung um die WPWP [Wärmepumpe] richtig zu dimensionieren (mit Leistungsdiagramm)? Puffer parallel eingebunden? |
ja eh Lt. kurzer Internetsuche ist die untere Modulationsgrenze irgendwo bei 5 kw (abhängig von der Aussentemperatur). Das in Kombination mit einem halbwegs gut sanierten EFH mit 200 m2 wird die LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] sehr selten über die Modulationsgrenze kommen, weil sie schlicht zu groß ist für dein Haus...wie gesagt, eine Heizlastberechnung oder zumindest Energieausweis wäre sehr hilfreich. Zum Vergleich, wir beheizen ein ca. 300 m2 NEH (ca. 40 kwh/m2a) mit einer 1,5-8kw Sole WPWP [Wärmepumpe] und selbst die taktet in der Übergangszeit. Wir hatten vorher eine Gastherme (5-23 kw) und die ist nie über die Modulationsgrenze hinausgekommen und hat sich zu Tode getaktet, ohne Pufferspeicher. In deinem Fall ist der Pufferspeicher mehr als kontraproduktiv, der verstärkt noch das Taktverhalten, da die WPWP [Wärmepumpe] die Wärme nicht los bekommt und die 400 Liter vollkommen irrelevant sind, was Speichermasse betrifft. Ist bei den Panasonics mittlerweile das "Problem" behoben, dass sie im Puffer-/ bzw. Warmwasserbetrieb überhaupt nicht moduliert, sondern mit voller Leistung loslegt? siehe hier: https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/201832/Panasonic-LWWP-keine-Modulation-bei-Puffer-u-Brauchwasserbetrieb- Das würde das Taktverhalten dann noch katastrophaler machen. Das müsstest irgendwo bei der WPWP [Wärmepumpe] ablesen können, zb. mit wieviel Hz der Verdichter läuft. |
hier ein screenshot von der panasonic-service seite. ich hab die letzten tage ab 18:00 die pumpe abschalten lassen. |
Hier der Thread vom Beginn der Geschichte: https://www.energiesparhaus.at/forum-puffer-bei-lwp-die-1000/79153_1 |
dann würde ich vorschlagen, die Diskussion im ursprünglichen Thread weiterzuführen, wo eh schon alle Infos vorhanden sind... |
Ich würde dir vorschlagen deinen Installateur zu fragen. Der hat dir ja versichert, dass der Puffer das Takten verhindert und die Anlage nicht überdimensioniert ist. Du hast jetzt die Erfahrungswerte welche dir hier herinnen prognostiziert wurden! |
