« Pflanzen- & Garten  |
Großsträucher im Garten
  •  iDipfalRider
27.9. - 30.9.2024
9 Antworten | 4 Autoren 9
9
Hallo.
Ich habe nun zu gierig Pflanzen bestellt. Ist das eurer Meinung nach übertrieben und sollte nicht alle setzen?
Plan und Bilder von der Terasse aus. Rasen fehlt noch. Die Bäume sitzen schon und sind nicht im Plan beschriftet.
_aktuell/20240927245081.jpg
_aktuell/20240927985706.jpg
_aktuell/20240927787976.jpg
_aktuell/20240927431843.jpg
  •  precision
Ich find es als Privileg viele Pflanzen zu haben.
Dein Grund schaut groß aus, aber verträgt er schon einiges an Hecken. Super!
Abgesehen davon könnte es realistisch gesehen auch sein, dass die eine oder andere Pflanze ausfällt, weil sie den Boden oder Standort nicht verträgt. Da ist es gut, wenn schon Reserve vorhanden ist.
Mit gefällt es.
Beim Hibiskus würde ich mir eventuell überlegen, ob ich den nicht zusammensetzen würde zu einer geschlossenen Hecke (mit 3 Pflanzen wären das locker 5m Länge) statt 3 Solitär-Sträuchern.
Viel ist es schon, ab mit bissl schneiden, wenn's mal wirklich eng wird, passt das schon.
wird sicher super schön. Die Sortenauswahl gefällt mir gut und ist sehr ähnlich zu unseren.
  •  iDipfalRider
28.9.2024  (#3)
Mit gefällt es.
Ich habe jetzt 2 verschiedene Hibisküsse bestestellt, weiß nicht ob die zusammenpassen.
Noch eine weitere Frage: bei wurzelnackten Pflanzen soll man ja etwas einkürzen. Wäre das bei Containerware auch sinnvoll?
Jein. Bei Containerware reisst du den wurzelballen am besten etwas auf, damit die schön locker dran hängen und die Wuchsrichtung ändern. Das geht entweder ganz beherzt mit der Hand oder mit der Gartenschere ein bisschen nachhelfen, wenn der Ballen schon zu fest ist.
  •  iDipfalRider
28.9.2024  (#5)
Sry, ich meine nicht ned Ballen, sondern die Triebe selbst.
kann ich dir nicht sagen ;) wenns ganz langhaxert sind und keine verzweigungen haben, dann min 1/3 zurückschneiden, damit die von unten weg schön verzweigen. wenn die eh schön verzweigt sind, dann brauchst da nix zurückschneiden.
baldur zb musste ich bis jetzt immer zurückschneiden, beim praskac sind die pflanzen zwar teurer, aber dafür in der regel weniger zu schneiden.
  •  iDipfalRider
29.9.2024  (#7)
Danke, guter Tipp. Ich habe bei pflanzmich im Sommer bestellt, da waren 2 langhaxerte dabei. Die habe ich sehr spät gekürzt und da habens schnell mehr ausgetrieben.
  •  precision
Mit gefällt es.
Ich kürze eigentlich immer ein Stück ein (max. 1/3, meist weniger).
Durch den Stress mit ausgraben/transport/eingraben/Temperaturunterschied/... hilft man der Pflanze, weil sie so weniger Astwerk versorgen muss und mehr Energie in die Wurzeln stecken kann.
Wurzelballen  reisse ich unten immer ein Stückchen auf, das regt das Wachstum an.
  •  JohnyBravo
Bei Containerware musst du den Baum nicht schneiden.
Das macht man bei ausgegrabenen Bäume weil durch das ausgraben die Wurzel abgeschnitten werden wodurch dann die Balance zwischen Wurzeln und Ästen nicht mehr stimmt. Deshalb kürzt man dann die Äste ein um dem Baum bei der "Regeneration" zu helfen.
Containerware wird ja im Topf herangezogen und alle Wurzeln bleiben intakt.
Nächstes Thema: Leckortung Gartenwasserleitung
