Die Frage ist, was willst du mit dem Ding werkeln? Für Holzarbeiten lässt sich nix drauf spannen/festklemmen. Zum schweißen etc ist es auch nicht das richtige. Wenn du nur Werkzeug unterbringen und kleinere Bastelarbeiten machen willst spricht sicherlich nicht viel dagegen :) |
Genau - primär Werkzeug ordnen und unterbringen. Schweißen bestimmt nicht und für alles was grobe Holzbearbeitung betrifft stell ich draußen Böcke auf, da ich den Platz drinnen soundso nicht habe. Danke mal für deine Einschätzung :) |
Meiner Meinung nach ist das weder Fisch noch Fleisch: Als Werkstatt-Wagen ist es viel zu groß. Für einen nennenswerte Mobilität ist viel zu groß und viel zu schwer - unbefüllt bereits 141kg! Als Werkbank ist es nicht stabil bzw. standfest genug bzw. würde ich nichts auf Rollen wollen. Ich würde eine Entscheidung treffen: Entweder Werkstattwagen oder Werkbank - aber nicht beides auf einmal |
In wiefern denkst du nicht stabil? Und die Rollen sind eine persönliche Einschätzung oder hat es deiner Meinung einen konkreten Nachteil? Schwer ist sie, das stimmt. Und in wie weit ich die vollbeladen alleine bewegen kann ist wieder etwas anderes :/ |
Leider ist im Text nicht angeführt für wie viel KG die Auszüge spezifiziert sind. Das würde ich mir vor dem Kauf auf jeden Fall ansehen. |
Hobeln oder ähnliches wirst darauf nicht können. Das wird mit nicht stabil genug gemeint sein. Ich hab meine Werkbank direkt an die Steher von der Holzständerwand geschraubt und "schwebend". Svhönheitspreis gewinnt sie keine, ich hab Werkzeug in einem separaten Werkzeugwaagen bzw in Eurokisten 30*40cm in Regalen. Das hat sich für mich bewährt, mein Kram hab ich alles so gebaut das es inne ein lichtes Maß von 61-62cm hat sodass ich 2 Reihen Boxen reinbringen. Demnächst folgt noch ein Regal mit ca 50cm Breite für Säbelsäge, Tauchsäge, Abbruchhammer und den ganzen Kram. |
Mit "nicht stabil" meine ich zum einen, dass eine Werkbank auf Rollen stehend immer etwas wackelt, im blödesten Fall bei gebremsten Rollen auf einem glatte Boden etwas rutscht. Das ist weder angenehm noch hilfreich, wenn man darauf etwas hämmert, von Hand sägt, etwas zur Bearbeitung festspannen möchte etc. oder sonst irgendwie darauf Kraft ausüben möchte. Hobeln ist sowieso kein Thema. Zum anderen finde ich die Spannweite von ca. 2m in Kombination mit dem Gewicht problematisch. Man findet auch kaum Informationen in der Produkt-Beschreibung, z. B. welchen Rahmen die Werkbank eigentlich hat. Hinzu kommen die lächerlich schmalen Rollen. In Anbetracht des zu erwartenden Gesamtgewichts sollten da breite Doppelrollen mit hoher Belastbarkeit dran sein. Mir scheint das wie auf dem letzten Produktbild eher ein Gastro-Wagen zu sein. Ich habe jene Werkbänke, die auch mobil sein sollen, bevorzugt mit Schwerlast-Heberollen wie z. B. diesen ausgestattet: https://www.amazon.de/SPACEKEEPER-multi-mounting-M%C3%B6belrollen-Schwerlastrollen-Transportrollen/dp/B07QRH8VS2/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21 ![]() Der große Vorteil ist, dass die Werkbank nur fürs Verschieben auf den Rollen steht und ansonsten abgesenkt wird und auf den Beinen steht. |
Danke für die vielen Überlegungen. Hobeln werde ich soundso nicht können, dafür ist der Raum zu wenig Werkstatt und zu viel Lagerraum. Vielleicht schaffe ich es zu einem Zgonc, der den Wagen Vorort hat um ihm anzusehen und die Punkte abzuklären. Der Preis ist verlockend und man denkt halt immer ein Schnäppchen zu machen :) aber wenn das Produkt nicht zur Verwendung passt ist auch das schönste Schnäppchen ein Fehlkauf. |
Wie wär's stattdessen mit Selberbauen? Das ist ein schönes, überschaubares Projekt, dass dann nicht nur maßgefertigt für Deine Bedürfnisse und Möglichkeiten passt, sondern auch sehr viel stabiler und langlebiger ist als Baumarktware. |
Hab ich dran gedacht, aber im Moment kann ich mir das aufgrund der Zeit abschminken. Soviel ich in Erinnerung habe gibt's hier im Forum aber ein Werkbank-DIY Thema. Da werde ich mal vorbeischauen und Ideen holen :) |
Würde Werkbank und Werkzeugwagen immer trennen. |
Bitte sehr - z. B.: https://www.energiesparhaus.at/forum-zeigt-her-eure-werkbaenke/56855_1 https://www.energiesparhaus.at/forum-welche-platte-fuer-werkbank/78989 |
Naja, meine Werkbank ist seit dem Umbau auch ein 'Werkzeugwagen' ![]() An sich ist dieser direkte Zugang zum Handwerkzeug schon lässig. Die Rollen an dem Zgoncding sind sicher supernervig, da fällst etwa 1000x drüber. Man kann sie auch nicht einfach alle gleichzeitig nach innen drehen. Bei mir sind die bewusst nach innen versetzt und aufbockbar. Eventuell kann man so ein Konstrukt nachrüsten (Bilder siehe 'zeigt her eure Werkbänke'). Nachteilig finde ich auch, dass die Platte kaum Überstand hat, schnell etwas auf der Platte zwingen geht ohne ordentlichen Rand nicht, das nutze ich bei fast jedem Projekt zigfach. Vermutlich könnte man das Ding aber pimpen ... |
ich habe ähnliches in meiner Tischlerei stehen. Allerdings höhenverstellbar stufenlos mit Vakuumsauger, ohne Laden, Profigerät eben. Im Laufe der Jahre wird praktisch alles darauf gemacht, von Möbelzusammenbau, Kantenleimen, und als Werkbank genutzt. Die eigentliche Werkbank wird praktisch nur als Abstellfläche genutzt, da der große Vorteil von so einem Tisch mit Rollen darin besteht, das man eben rundherum gehen kann und es auch mal zur Seite schieben kann. Den einzigen Nachteil sehe ich eigentlich nur an der fehlenden Überstehung der Platte. Aber die kann man mit einer starken 38mm Spannplatte relativ schnell herstellen. |
