Check Angebot 10kwp Anlage
Ich werd bezüglich der Module nicht schlau aus den Angaben, sind die Glas/Glas, dh vorn und hinten Glas ? Glas/Glas wären weniger feuergefährlich. Ansonsten klingt das Angebot gut finde ich. |
Unter 10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] für einen 10 kW Wechselrichter ist für mich doof... zumindest ohne den Aufständerungswinkel und die Ausrichtung zu kennen 😀 Zwei Kleinigkeiten würde ich noch im Angebot suchen...
sag du willst 450er module - selbst die sollten eigentlich günstiger gehen. dann hast auch ein bissl mehr Leistung, wenns schon so wenig sein soll. dafür halte ich persönlich auch den speicher für bissl zu groß |
Material (paneele, wr) teuer arbeitszeit ok (wenn er damit auskommt) aber wo werden die module befestigt? sehe keine Unterkonstruktion bzw glaub ich kaum dass du 23 module am balkon hast🤔 |
BYD HVM 11 kostet derzeit knapp über 4k€ netto, kannst auf Geizhals checken ;) |
120EUR für ein 430Wp Modul ist halt auch sehr teuer angesiedelt. Natürlich nicht vergleichbar, aber die 450Wp Module gibts derzeit vom Händler um 52-54EUR, hab mir letzte Woche welche geholt - Glas Glas, full black, Qualität passt. Mir kommts vor, als hätten viele Händler letztes Jahr teuer eingebunkert und werden die "alte" Ware nicht los. Im gängigen Maß 172/176x113cm würd ich keine 430er mehr verbauen, da ist mehr drinnen. |
Aus welchen Grund finden hier manche das ein 11kWh Akku nicht zu einer 10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage passt? |
Vermutlich weil der akku im sommer nicht leer wird und im winter nicht voll🤷♀️ |
weil ich bei dem momentanen wetter probleme habe meinen 13,8kWh akku mit meiner 26kWp Anlage vollzubekommen. und das wird noch schlimmer, die tage werden noch kürzer und der nebel kommt bestimmt. |
Gegenargumente: a) auch im Winter gibt es Tage wo meine 10kWp-Anlage 25 kWh produziert. Ich würde den Überschuss lieber speichern als einzuspeisen (bei den aktuell mickrigen Tarifen) b) bei Nutzung von Spot-Tarifen kann ich "0-Cent-Stunden" besser nutzen / komme länger damit aus ich hab selbst 10kWp am Dach und 10 kWh Speicher, und hätte lieber 20kWh ![]() |
Wird alles auf den Balkonen montiert - Brauche also nur die Halteklammern, der Rest wird selbst aus Holz gefertigt. |
Speicher immer rein über PV vollmachen ist ja nur ein UseCase. Bzgl. Angebot denk ich auch, dass das Material zu teuer, die UK nicht beschrieben und sowohl bei der UK und auch Arbeit steht ja, dass nach tatsächlichen Aufwand abgerechnet wird, somit wird da wohl eher noch teurer werden |
![]() Hier mal meine "Best-Case" Sonnenschein dauer zur besseren Beurteilung. Nebel ist nicht unbedingt ein Thema da ich eher höher angesiedelt bin. Hat jemand Erfahrungswerte mitm dem Anschluss eines Heizstabes? |
für 10 KWP KWP [kWpeak, Spitzenleistung] am dach, brauchst keinen gen24 10.0 - da reicht der 8.0 immer außer du willst später aufstocken - wobei der 8.0 bis 11,8 kw mit geht und die batterie wennst das geld hast, kann nicht zu groß sein, ist fast immer zu klein wenn du sie brauchst |
Wie groß müsste die Anlage sein um die 6kw Heizpatrone bei entsprechender Sonneneinstrahlung sinnvoll betreiben zu können ? |
Naja 6kWp bei 100%iger Leistung 😅 Mit meiner Ost/West Anlage komme ich auf max. 80% der Maximalleistung, als Richtwert. Das ist aber quasi nur der "Peak". Wenn du z.B. einen Fronius Ohmpilot verwendest kann dieser aber genau wie der Wattpilot nur die PV Leistung verwenden, regelt also automatisch nach Überschuss. |
Ganz anderer Ansatz: Wäre eine Brauchwasserwärmepumpe eventuell eine Option? Da kommst du nicht so in Verlegenheit den Strom über einen schnöden Heizstab zu verschwenden, da du mit ¼ - ⅕ der Energie auskommst. Dann bleibt dir der Strom für andere Geräte über bzw. kannst ihn auch verkaufen. Denn 5 ct/kWh ist nicht nix, es hängt nur von der Menge ab. 😉 P.S.: Irgendwann hast du ein E-Auto zuhause rumstehen, und dann fragst du dich, was dich damals geritten hat, "nur" 10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] zu verbauen. 😜 |
Hallo casamandl, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Check Angebot 10kwp Anlage |
ich hab 2021 das mit der e-patrone bei unserem 300l WW WW [Warmwasser] boiler durchgeschaut selbst eine 2kw patrone mußt du mit viel strom versorgen, den du vlt. nicht täglich hast im winter sowieso net daher wird bei uns der 300l boiler täglich (uhrzeit von 10:00 bis 17:00 glaub ich) aufbereitet weil die WP WP [Wärmepumpe] braucht so um die 600 watt - läuft dann halt je nach füllstand 1-2h bei einer 6kw patrone hast du selbst bei einer 15kwp anlage höchstwahrscheinlich täglich einen netzbezug, selbst unser speicher der BYD HVM 11.0 geht nur bis 4,8kw entladeleistung mit |
Wir haben gerade nass-kaltes trübes Wetter. Ich hab knapp 25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] in alle Himmelsrichtungen -> alle Module produzieren derzeit gleich viel (oder gleich wenig). Insgesamt bekomm ich gerade 1,2 kW zusammen - das reicht, dass meine WP WP [Wärmepumpe] für die nächsten 2h wieder ordentlich viel WW WW [Warmwasser] bereiten kann, denn sie benötigt nur ca. 900 W. Das sind 1,8 kWh. Ein Heizstab hätte dafür 10 kWh benötigt, was heute PV mäßig ziemlich illusorisch ist. |
25,3kWp und nur 900W 😩 immerhin gehn grad 300W in den speicher 😂 schön sind solche tage |
45° satteldach 11,8 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] und 6 auf dem flachen carport - da hat das steile dach wsl schon vorteile - ca. 500w für die WW WW [Warmwasser] bereitung und der rest fürs haus sowie in den speicher haben ja nix zu verschenken ![]() ![]() |
