Lese das Kleingedruckte punkto Batteriegarantie. so weit ich es in Erinnerung habe bezieht sich die Garantie bei einer Batterie auf die Kapazität und nicht auf einen Defekt. Ein Defekt wird nur von der Neuwagengarantie abgedeckt. |
Was wurde genau getauscht, die gesamte Batterie oder nur Module/Zellen? Weil wenn mit "SoC nun bei 96%" gemeint ist, dass die Kapazität nun besser ist als normal, dann müsste mE die ganze Batterie und nicht nur ein Modul getauscht sein. |
SoC /= SoH ! Was kannst dir von SoC 96% kaufen? Mein ID hat heute SoC 54%, und ist egal. Wenn dann wäre der SoH relevant. |
Hallo LtUngustl, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Kauf gebrauchter Enyaq mit getauscher Batterie |
Der war ja auch vermutlich gemeint und nur falsch getippt. |
Wenn ein Modul kaputt ist liegt wohl die Kapazität unter dem Garantierwert oder? |
In dem Fall eher... oder wie gesagt... Lese das Kleingedruckte. |
Hier gibt es bestimmt wortgewandte Menschen, die den Unterschied zwischen defekt und vorzeitiger Alterung beschreiben können. |
Er hat auf beides die Garantie von 8 Jahren. Hochvoltbatterie (BEV1 und PHEV2) 1 Haltbarkeitsgarantie für BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto]- und PHEV-Fahrzeuge Der Garantiegeber gewährt dem Käufer eines fabrikneuen elektrisch betriebenen BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto]- oder PHEVFahrzeuges eine Garantie für die Hochvoltbatterie hinsichtlich aller Mängel in Werkstoff und Werkarbeit für acht Jahre bzw. für die ersten 160.000 km, je nachdem welches Ereignis zuerst eintritt. Diese Garantie umfasst nicht einen etwaigen Verlust des Netto-Batterieenergieinhalts der Hochvoltbatterie (siehe hierzu die gesonderte Netto-Batterieenergieinhaltsgarantie für BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto]-Fahrzeuge unter Ziffer C.2). 2 Netto-Batterieenergieinhaltsgarantie für BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto]-Fahrzeuge Ergänzend gewährt der Garantiegeber dem Käufer eines fabrikneuen elektrisch betriebenen BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto]-Fahrzeuges nach Maßgabe der folgenden Bedingungen eine Garantie für einen übermäßigen Verlust des NettoBatterieenergieinhalts der Hochvoltbatterie für 8 Jahre bzw. 160.000 km Fahrleistung des Fahrzeuges, je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt: 2.1 Ergibt eine Energieinhaltsmessung der Batterie bei einem Volkswagen Nutzfahrzeuge Servicepartner innerhalb des Garantiezeitraums, dass der Netto-Batterieenergieinhalt unter 70% des NettoBatterieenergieinhalts bei Auslieferung an den Erstkäufer liegt („Ausgangswert“), so liegt ein übermäßiger Verlust des Netto-Batterieenergieinhaltes im Sinne dieser Garantiebedingungen vor.
