« Fenster & Türen  |
Welcher Türfalzschnäpper für Terrassentüre?
  •  Cyber83
4.10. - 5.10.2024 1
9 Jahre alte Josko Holz-Alu-Terrassentüre.
Die Türe ist sehr, sehr viel verwendet - führt in den Garten, pro Kind mind. 20 Öffnen/Schließen Zyklen pro Tag mal 3, plus zwei Erwachsene.
Hat zB dazu geführt, dass leztes Jahr (also nach 8 Jahren) das Ecklager verschlissen war und nun von Josko gegen eines mit Lastabtragung getauscht wurde.
Dieses Jahr ist der Roto Schnäpper gebrochen. Verbaut war dieser: https://www.amazon.de/Roto-Balkontür-Schnäpper-Falz-20mm/dp/B00YVFH6H0/?ie=UTF8&tag=eshx-21
Hab mir die gleichen nachbestellt (gleich 5) - aber scheinbar gibt's da anständig Qualitätsunterschiede - diese knacken (richtig furchtbar) nach zwei Tagen, oder halten die Türe einfach nicht anständig. Ich habe zumindest offensichtlich Originale bekommen, und ich bin nicht u ungeschickt die einzubauen.
Kostet mich anständig Nerven, weil die Kids die Türe entweder einen Spalt offenlassen (müssen - geht teilweise streng) oder mit solch einem Krach zumachen dass der Herzpatschen nicht weit bei mir ist.
Bohrochabstand beim Falz: 55mm - ich will nicht (oder nur wenns wirklich nicht anders geht) neu bohren.
Welches Alternativprodukt kann ich nehmen?
https://www.amazon.de/Gedotec-Balkon-Türschnapper-Universal-Schnäpper-Terrassentür-Balkontürschnäpper/dp/B07L3MTH16//?ie=UTF8&tag=eshx-21
der würde mit den Bohrlöchern passen.
Ich wäre auch für einen magnetischen motiviert, hat da zufällig jemand einen den man empfehlen kann?
  •  Cyber83
Vermutlich hab ich das Problem gefunden - die lastabtragung hält den Flügel ca. 2mm tiefer als vorher. Anheben bzw. Schrägstellen des Flügels resultiert in einem schleifgeräusch oben und ist damit nicht die Lösung.
Also, heute wohl oder übel neu gebohrt und einen anderen schnäpper von roto verbaut, der einen Metallzapfen einrasten lässt: https://webshop.schachermayer.com/cat/de-AT/product/roto-nt-nx-schnaepper-nti-fuer-stulpfluegelgetriebe-rahmenteil-silber/102210724
Nach dem einbauen gesehen dass er nicht Platz hat und um 180° gedreht werden muss.
Also, man sieht nun zwei Bohrlöcher statt einem. 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Und den Rahmen vom alten schnäpper, da das Holz natürlich da nicht nachgedunkelt ist.
Jetzt muss ich beim türe aufmachen und rausgehn immer die Augen zumachen. 🙈
Nächstes Thema: Schwellenabdichtung Türe
