Stromabschaltung durch Netzanbieter
  •  BauHund
7.10. - 13.10.2024
9 Antworten | 7 Autoren 9
9
Hi zusammen.
Wir haben bei meinen Eltern die Ölheizung entfernt und eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] installiert.
Kurz darauf kam die Stadtwerke (Netzanbieter Strom) und hat uns gesagt, man wolle vom SMART Meter zur LWP LWP [Luftwärmepumpe] eine Abschalteinrichung einbauen, um in Spitzenzeiten (meinst im Winter abends 18:00 - 20:00) die LWP LWP [Luftwärmepumpe] abzuschalten. Die Abschaltvorrichtung sollen wir bezahlen und würde 1200€ kosten.
Bis dato haben wir abgelehnt. Ich habe nun auch eine schriftliche Stellungsnahme von der Stadtwerke angefordert, welche ich von der eControl prüfen lassen möchte.
Hat jemand mit sowas Erfahrungen?
  •  JoeSi
klingt interessant - hab keine Erfahrungen damit.
Welchen nutzen bekommst du für diese Investition von den Stadtwerken? - Günstigeren Tarif, niedrigere Grundgebühr...?
Auch wenn du es temperaturmäßig im Haus nicht spüren wirst (träge Fußbodenheizung?), mir würde es hier schon auch ums prinzip gehen: wieso die Investition damit die Stadtwerke einen Vorteil haben, ich aber nur Nachteile? (willkürliche Abschaltungen).
Gute Idee mit der schriftl. Stellungnahme und diese dann mal prüfen lassen.
Finde es schon etwas bedenklich was die da vor haben.
  •  BungalowImGruen
BauHund schrieb: Kurz darauf kam die Stadtwerke (Netzanbieter Strom) und hat uns gesagt, man wolle vom SMART Meter zur LWP LWP [Luftwärmepumpe] eine Abschalteinrichung einbauen
Woher wissen die Stadtwerke, dass ihr eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] eingebaut habt? Habt ihr auch einen 2. Zähler mit eigenem (WPWP [Wärmepumpe]-)Tarif installiert? Bei solchen Tarifen sind oft Abschaltungen zu gewissen Zeiten vereinbart, dafür sind sie (etwas) günstiger.
  •  BauHund
7.10.2024  (#3)
nein wir haben nur einen SMART Meter, daher auch nur ein Tarif.
Die Stadtwerke weiß von dem Einbau der LWP LWP [Luftwärmepumpe], da wir die LWP LWP [Luftwärmepumpe] eingereicht haben und von der Stadt informiert wurde.
  •  BauHund
7.10.2024  (#4)
so wie sich die Situation akutell darstellt haben wir keinen Nutzen davon.
Das Haus hat FBH FBH [Fußbodenheizung] und Heizköper, die Auswirkung einer Abschaltung dürfte gering ausfallen.
  •  BungalowImGruen
Was steht genau im Wortlaut in der Anforderung der Stadtwerke?
  •  derLandmann
Wenn das häufiger der Fall ist kommen wohl auch einige Kompressorstarts der LWP LWP [Luftwärmepumpe] hinzu, die sonst eigentlich durchlaufen könnte?
Was wenn du in dieser Zeit eine Warmwasseraufbereitung benötigst weil alle duschen wollen usw... ?
  •  Daheimerdinger
7.10.2024  (#7)
Ansich sollte jede moderne WPWP [Wärmepumpe] einen Lastabwurfkonakt haben. Spich, wenn da Spannung anliegt, stoppt die WPWP [Wärmepumpe] sauber den Heizvorgang. Dann müsste euer Netzbetreiber ja nur den Schaltkontakt dafür zur Verfügung stellen. Kann mir nicht vorstellen, dass dies €1200 kosten soll.
  •  alv123
Welches Land?
Wenn du in D lebst. Lass die WPWP [Wärmepumpe] über Haushaltsstrom laufen dann schaltet dir niemand was aus. Die WPWP [Wärmepumpe] Tarife der Stromanbieter sind absoluter Quatsch. Du musst schließlich den 2.Zählerplatz auch mit nem Monatlichen Tarif bezahlen das Wären min 120€ jährlich.
Wenn sich das rentieren soll müsstest mit der WPWP [Wärmepumpe] aktuell ca 6000kwh Strom verbraten. Unterschied meist Hausstrom zu WPWP [Wärmepumpe] Strom 5Cent/ Kwh
Hallo Akani, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
Nächstes Thema: Erder im Rollschotter
