Um wieviel ist der Gully jetzt zu hoch? |
ca. 3cm |
ich werde den Gully sowieso dann tiefer setzen und eventuell eine Betonumrandung machen. es stellt sich nur die Frage ob ich dies heuer noch machen sollte |
Klassiker. Sieht man auch auf diversen Parkflächen etc häufig. |
3cm ist zuviel zum jetzt Auffüllen, da ist der Ausfall beim Rasensamen zu groß. Warte besser auf nächstes Jahr, wenn sich der Rasen etabliert hat. Wenn es dann immer noch 3cm sind, dann würde ich das auch eher auf zwei Etappen aufteilen. |
danke für die Infos. Wie würdest du ausgleichen? Mit Sand oder Erde? |
Einer 50:50-Mischung aus beidem! |
MissT, was meinst du mit 2 Etappen? Ich nehme an einmal eben abziehen, ansähen. Wenn sich der Rasen entwickelt hat, noch einmal höhenmäßig nachbessern. |
Ja, genau das. |
