Nibe F1155 Display Schalter Wackelkontakt Neustart + Defektumfrage
  •  cacer
13.10. - 29.10.2024
23 Antworten | 8 Autoren 23
Wenn ich den Ein/Ausschalter am Display anfasse/bewege, startet die Kiste neu.
Ist mir nur vor kurzem nur zufällig aufgefallen.
Das Diplaymodul komplett hab ich für 500 bis 1000€ gefunden.
Z.B. hier:
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-berg-och-jordvrme/nibe-f1145-8-065089/032-display-modul-m-uplink-res-d.html
Das steht natürlich in keinem Verhältnis.
Wenn das irgendwo deutlich günstiger zu bekommen wäre, würde ich es tauschen.
Wo gibts die Ersatzteile am günstigsten?
Kann man das Display überhaupt stumpf austauschen, oder kann es da versionsbedingte Softwareprobleme geben?
Schlauer wäre natürlich nur den Schalter zu tauschen, oder gängig zu machen.
Ohne Reserve ist mir es aber, grad zu beginn der Heizsaison, deutlich zu windig, das Display zu öffnen.
Die Kiste ist von 2017 und wurde 2019 in Betrieb genommen.
Hat jetzt mit 1377 Starts in 26345h etwa 55500 kWh Wärme mit knapp 9300 kWh Strom erzeugt.
Bisher musste ich nur durch Eigenverschulden den Varistor am Eingang tauschen.
So gesehen alles ganz gut, von dem Wackler nun abgesehen.
Das Drehrad am Display ist seit beginn ungenau zu bedienen. War wohl ein Problem der älteren Versionen, was aber im Betrieb nicht stört.
Alle ein bis zwei Jahre hab ich mal einen plötzlichen Neustart. Vielleicht hängt das ja auch mit dem Schalter zusammen? Gradminutennullung war ja schon früher immer mal wieder ein Thema hier.
Würde mich mal interessieren, was Ihr sonst noch für Defekte an den F-Modellen hattet.
Dazu die Umfrage. (gern Details auch hier reinposten)
gruß
micha
  •  moef
F1255-6 PC
Bj 2016
2017 Inbetriebnahme
24061 Betriebsstunden
52738 kwh Wärme erzeugt
ca. 7500 kwh Strom verbraucht
Nach Inbetriebnahme war ein Kabel des Vorlauftemp.sensor beschädigt. Auf Garantie getauscht.
Wackler am Drehrad ist bekannt - man kommt damit zurecht.
Unmotivierte Neustarts - da war mal was. Schon lange nicht mehr.
Heuer auf myuplink umgestiegen. Dadurch neue Firmware notwendig. Seit dem 2x periodische Erhöhung. Lässt sich angeblich nicht verhindern. Hoffen auf ein Update.
Die Solepumpe muss sich bei mir von Jahr zu Jahr etwas mehr anstrengen. Mittlerweile läuft sie bei 29 Hz und 9 Grad (!!!) Spreizung mit 58%. Der Kollektor ist es wahrscheinlich nicht. Vermutung die Umwälpumpe oder ein Widerstand, z.B. im Wärmetauscher.  Derzeit Fehlersuche.  Versuche es wahrscheinlich einmal mit einer neuen Pumpe. Bin dran statt der verbauten UPM Geo 25-85  die neue UPM4 XL zu bekommen. Muss noch wegen der Kabel, Stecker, PWM Signal prüfen.  Die verbaute UPM Geo produziert Grundfos noch bis Ende 2024. Die Hersteller, wie nibe, bestellen derzeit noch.  Also Verfügbarkeit der alten Pumpe kann man schwer sagen. Hoffe die neue ist kompatibel.  Wenn nicht, versuche ich mir eine alte auf Lager zu legen.
Also in Summe kleine Probleme.
  •  cacer
Danke für Deine Übersicht.
moef schrieb: Heuer auf myuplink umgestiegen. Dadurch neue Firmware notwendig. Seit dem 2x periodische Erhöhung. Lässt sich angeblich nicht verhindern. Hoffen auf ein Update.
Ach, krass.
Als wir im Urlaub waren hatte ich BW minimiert und musste aus der Entfernung eine Erhöhung beobachten.
Dachte ich hätte das durch irgendwas selbst verursacht.
Danke für die Info.
Nur mit Verdichter (auf 50hz begrenzt) ging VL VL [Vorlauf] auf 62,8C und BW oben auf 58C 🤬
Nibe S1255-6PC
Bei Inbetriebnahme defektes Display.
Sonst nix bis jetzt
IBN März 2023.
moef schrieb: Die Solepumpe muss sich bei mir von Jahr zu Jahr etwas mehr anstrengen.
Filter schon mal geprüft der im Soleeingang also Warme Seite sein sollte?
  •  Mhtech
S1255-6PC
nach paar Monaten auch Display getauscht - 2021 - seit dem alles OK
  •  moef
Akani schrieb: Filter schon mal geprüft der im Soleeingang also Warme Seite sein sollte?
ja
  •  Becker
F1255-6 PC, BJ 2017.
Die ersten Jahre viel am Drehrad gedreht, seit dem hat das Drehrad einen leichten Defekt. Man kann noch mit arbeiten, es nervt nur. Springt mal vor, mal zurück bei konstanter Drehrichtung.
  •  cacer
Becker schrieb: es nervt nur. Springt mal vor, mal zurück bei konstanter Drehrichtung.
genau.
hieß es nicht mal, daß es später eine verbesserte version gab?
falls ich tatsächlich ein neues display besorge, werde ich es ja merken...
  •  cacer
kann es sein, daß das displaymodul den gesamten emmyregler beinhaltet?
UND daß die im neuzustand erst programmiert werden müssen?
also, daß ich einen nibetechniker brauche?
wird dafür der usb-host anschluss am display verwendet?
  •  gsilly
cacer schrieb: kann es sein, daß das displaymodul den gesamten emmyregler beinhaltet?
Ja, das ist eine gesamte Einheit. Bei mir wurde Emmy mal wegen eines Blitzschadens (LAN-Port) getauscht.
cacer schrieb: UND daß die im neuzustand erst programmiert werden müssen?
Nein, wäre mir beim damaligen Tausch nicht aufgefallen. Der Regler fragt beim ersten Start nach der Seriennummer des Geräts. Ansonsten hätte ich da nichts Besonderes, wie z.B. Programmierung, beobachten können.
Edit: Hab den defekten Regler noch zuhause falls du weitere Details benötigst.
  •  cacer
20.10.2024  (#10)
gsilly schrieb: Hab den defekten Regler noch zuhause falls du weitere Details benötigst.
da würde mich am meisten interessieren, wie man den aufbekommt und ob man den schiebeschalter ersetzen kann.
vielleicht ist da ja auch nur ne kalte lötstelle drauf...
nur auf gut glück den regler killen, wäre blöd ;)
  •  gsilly
21.10.2024  (#11)
Alles klar, schau ich mir gerne an. Weiß nur noch nicht genau wann ich dazu komme...
  •  cacer
21.10.2024  (#12)
Kein Stress.
Dank Dir.
Kiste läuft ja, wenn ich den Schalter nicht berühre 😅
  •  gsilly
22.10.2024  (#13)
Deckel: vier Schrauben
Platine: zwei Schrauben, ein paar Clips und das Drehrad.
Mehr ist es nicht und die Innereien sind freigelegt. Hab das Drehrad jetzt nicht abgezogen, sollte aber kein Thema sein.
_aktuell/20241022676791.jpg
_aktuell/20241022678313.jpg
  •  cacer
23.10.2024  (#14)
Toll, danke.👏
Schiebeschalter sollten die acht Lötpunkte rechts mittig sein?
Wenn ich "Glück" habe, gibts da ne kalte Lötstelle.
An sonnsten wird wohl die Kontaktierung im Schalter "wackeln".
Der passende Schalter wird aber eher schwer zu finden sein.
Nach dem Winter schau ich da mal rein.
  •  gsilly
23.10.2024  (#15)
cacer schrieb: Schiebeschalter sollten die acht Lötpunkte rechts mittig sein?
ja genau.
erst nach dem winter? langweilig 😉
  •  fullereen
23.10.2024  (#16)
cacer schrieb: Wenn ich "Glück" habe, gibts da ne kalte Lötstelle.
Auf das Ergebnis bin gespannt. Der Schalter ist bei meiner F1255 auch sehr "kitzelig".  Allerdings habe ich mittlerweile den Verdacht das vorgelagerte Plastikbedienelemet erzeugt eine mechanische "Vorspannung" auf dem eigentlichen Platinenschalter der deswegen nie so richtig auf "EIN" einrastet sondern immer auf der Kippe meiner sanften Berührung lauert.
  •  Kevin89
29.10.2024  (#17)
F 1255
BJ 2015
Starts 10284
Betriebszeit 33157
Bis jetut war nur das 3-Wege Ventill leicht undicht und hat mir immer das Brauchwasser runtergekühlt, musste vor 2 Jahren getauscht werden, ansonsten läuft das Ding wie ein Uhrwerk.
  •  cacer
29.10.2024  (#18)
gsilly schrieb: erst nach dem winter? langweilig 😉
ich hab n kumpel, den bekommt man immer zu irgendwas, wenn man feigling sagt...
mich nicht😛
fullereen schrieb: Allerdings habe ich mittlerweile den Verdacht das vorgelagerte Plastikbedienelemet erzeugt eine mechanische "Vorspannung" auf dem eigentlichen Platinenschalter der deswegen nie so richtig auf "EIN" einrastet sondern immer auf der Kippe meiner sanften Berührung lauert.
ich war erst unsicher, was die ursache war, aber bei "EIN" brauch ich nur den schieber leicht wackeln und die kiste startet neu.
Kevin89 schrieb: nur das 3-Wege Ventill leicht undicht und hat mir immer das Brauchwasser runtergekühlt,
hab ich schon öfter gehört.
war das ventil selbst undicht, oder der motor/halterung gebrochen und kam nicht mehr auf anschlag?
der ventilmotor ist auch bei nibe (wie das diplay, pumpen etc) in der bevorhaltungsliste von ersatzteilen.
also die gängigsten defekte.
  •  gsilly
29.10.2024  (#19)
cacer schrieb: mich nicht😛
schade 😋
Ich habe die Vermutung, dass auch mein 3-Wege Ventil nicht mehr zu 100 % schließt. Ist vorallem im Kühlbetrieb negativ aufgefallen. Den Stellmotor kann ich vermutlich selbst tauschen, beim ganzen Ventil müsste dann aber wieder aufgefüllt/entlüftet werden richtig?
  •  Kevin89
29.10.2024  (#20)
Der Motor war in Ordnung, aber 2 von 3 ventilpositionen waren nicht mehr ganz "dicht".
bei mir wurde nur der Druck abgelassen, ein neues eingesetzt und wieder Druck raufgegeben. War in 15 Minuten erledigtBei dem Ventil gibt es auch keinen anschlag, es wird immer um 120 grad gedreht, Richtung zufällig, kann sich quasi endlos drehen.
  •  cacer
29.10.2024  (#21)
gsilly schrieb: beim ganzen Ventil müsste dann aber wieder aufgefüllt/entlüftet werden richtig?
viel nicht, kommt aber drauf an, wo du absperren kannst und was ausläuft.
beim kühlmoduleingang kannste absperren und dann die nächsten hähne, die du erreichen kannst.
damit man keine sauerei veranstaltet, kann man ja auch im kühlmodul ablassen.
ganz ohne entlüftung wirds aber sicher nicht gehen.
edit:
kevin war schneller
