Klimaanlage - Panasonic oder Daikin ?
  •  Gawan
13.10. - 9.11.2024
6 Antworten | 5 Autoren 6
6
Kann man das pauschal beantworten ?
Es stehen sich eine
Panasonic Etherea 5kw
und eine
Daikin Comfora Außengerät RXP50N9 5 kW Split, R32 + Daikin Comfora Wand-Klimagerät FTXP50N 5 kW, Split, R32, inkl.Fernbedienung
gegenüber.
Preis spielt keine Rolle. Es geht nur um Funktionalität und Komfort
lG
  •  franksdt65
1.11.2024  (#1)
Hallo Gawan,pauschal wuerde ich sagen keine,wenn's machbar ist...Ich habe die Suedseite frisch verputzt(auf 60cm Naturstein) ca. 3.5/4cm und jetzt kann sich der Canadische wilder Wein dran hocharbeiten...Der Wein ist erst an der ersten Etage angelangt und habe schon 3°C in den daranliegenden Innenraeumen weniger Waerme im Sommer🤑Gruss aus Norditalien,Frank
  •  melly210
Was willst du mit der Klima machen ? Kühlen tut mittlerweile jede Klima gut, Unterschiede gibts beim Energieverbrauch und beim Heizmodus. Wenn du mit der Klima auch heizen willst, würde ich die Daikin nehmen. Laut unserem Klimatechniker ist zum dauerhaft heizen im Tiefwinter nur Daikin zu empfehlen.
  •  Gawan
nein, geheizt wird bereits mit einer Daikin LWP LWP [Luftwärmepumpe]
es geht darum in einem Altbau im nächsten Sommer ein Wohnen under 30°C zu ermöglichen - möglichst leise und komfortabel zu bedienen
  •  michi21
Firmenempfehlung 3.11.2024  (#4)
Wenn der Preis keine Rolle spielt, dann Mitsubishi Electric.
  •  Gawan
Es stehen sich eine
und eine
gegenüber.
  •  Bigwindow
9.11.2024  (#6)
Hallo Gawan,
da die Daikin-Geräte größtenteils in unserem Nachbarland Tschechien gefertigt werden, würde ich diesen klar den Vorzug geben. Allerdings möchte ich darauf hinweisen, dass es bei den Daikin-Geräten mit WIFI eine Serie gibt, die mit dem BRP069C4x-Modul ausgestattet ist. Dieses Modul lässt sich leider nicht lokal mit Systemen wie Home Assistant verbinden.
Nächstes Thema: Kühlen mit Hoval Belaria Pro Compact
