Dehnungsfuge im Estrich schließen...wie?
  •  riedl
13.10. - 14.10.2024
2 Antworten | 2 Autoren 2
Seit Jahren bemerken wir einen süßlichen Geruch in einem Zimmer. Nun haben wir herausgefunden, dass dieser durch die Dehnungsfuge eindringt. Schimmel wurde nach einem Test eher ausgeschlossen. Möglicherweise ist etwas im Estrichrand verendet und verwest dort.
Nachdem wir die Fuge provisorisch mit Klebeband abgedichtet haben, ist der Geruch fast verschwunden. Welche Materialien eignen sich zum dauerhaften Abdichten? Die Dehnungsfuge hat ja eine wichtige Funktion. Wäre Silikon eine geeignete Lösung?
  •  precision
Seit Jahren? Das müsste aber ein ordentlich großes Tier gewesen sein, aber wie kommt das in die Dehungsfuge...?
Normalerweise sollte da auch irgendwann einmal Mumifizierung eintreten und der Geruch nachlassen.
Habt ihr das Haus gebaut? Nicht dass da der Vorbesitzer die Tante-Mizzi unterm Estrich ...
Aber zur eigentlichen Frage:
Silikon klingt schon ganz ok für den Zweck.
Ozongerät würde sicher auch helfen.
  •  riedl
14.10.2024 14:03  (#2)
Wir können uns sonst nichts erklären, wenn es schon kein Schimmel zu sein scheint. Auch ist der Geruch eher untypisch...die Estrichmitarbeiter hab ich auch durchgezählt, da würde keiner eingebaut.
Was kann sonst noch so riechen? Uns gehen die Ideen aus.
Silikon rein rundherum und dann noch ein Dichtband drüber. Wird man wohlnin ein paar Jahren erneuern müssen.
Ozon gerät hat nix gebracht, vielleicht hilft ein stärkeres.
Nächstes Thema: Dämmen - Schallisolierung
