Ich kenn diesen Speicher nicht, aber sieht nach einem Niedervolt Speicher aus, welcher sowieso nicht mit deinem WR WR [Wechselrichter] kompatibel sein wird. Allerdings kann man z.B. mit Victron ohne Probleme 1-3 phasig nachrüsten, womit dann auch diese günstigen Niedervoltakkus funktionieren. Ich mach das selber gerade bei mir Zuhause - und zwar genau mit diesem Setup: https://www.energiesparhaus.at/forum-einphasiger-speicher-143kwh-inkl-victron-wechselrichter/80677 ![]() Der Vorteil bei Victron: Du bist extrem flexibel, könntest sogar auf 3-phasig ausbauen, welches dann echten Ersatzstrom für dein Haus bei nur 20ms Umschaltzeit liefert, wo sogar deine PV auch noch weiterläuft, bis der Speicher voll ist. Und die Programmiermöglichkeiten des Speichersystems sind schier grenzenlos. Nachteil: Ist kein Plug'n'Play System, man soll also schon die Bereitschaft mitbringen, sich da reinzutiegern, und vor allem brauchst einen damit erfahrenen Elektriker. Generell frag ich mich, ob du für deine Anforderungen nicht vielleicht noch mehr kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] auf das Dach hinaufbekommst, bevor du über einen Speicher nachdenkst. Damit würdest du dir in der kalten Jahreszeit bedeutend leichter tun. Hängt aber natürlich vom Einspeiselimit und vorhandener Dachfläche (Fassade, Gartenhütte, etc.) ab. |
Vielen Dank für deine Antwort, ds50. Bezüglich Speicher - das soll nur ein Beispiel sein; ich hätte gerne einen möglichst günstigen Speicher; den SolaX Speicher finde ich schon ziemlich teuer. Bezüglich Victron: da müsste ich dann aber meinen Solax-Wechselrichter durch einen Victron WR WR [Wechselrichter] ersetzen, oder? Macht vermutlich auch wenig Sinn, oder gibt es da eine andere Möglichkeit? Ja klar, mehr PV wäre immer gut. Allerdings würde mir das aktuell nur ein paar Monate im Winter was bringen - da würde ich lieber den Weg über "dynamische Strompreise" wählen, um mich da einigermaßen günstig über den Winter zu bringen... Danke! |
Das sollte kein Problem sein, dies günstigsten Stunden sind ziemlich verlässlich täglich zwischen 0-6 Uhr das kann man einfach statisch einstellen. Interssant ist es am Wochenende, da sind die Preise (vor allem bei Wind) günstiger als Wochentags, da zahlt es sich aus das Auto voll zu laden. |
Könnte eine günstige Lösung, um die teuren Stunden bei den dynamischen Preisen zu überbrücken, powerstations sein? Die wären ja einfach - ubd ohne Elektriker - zu installieren...? |
oder ein einphasiger Victron mit Speicher 😉 |
Danke @Gawan Dieser ist aber vermutlich nicht mit meinem WR WR [Wechselrichter] kompatibel, oder? |
die Bestands-PV-Anlage ist in dem Fall egal diese Lösung läuft parallel zu deiner Anlage und funktioniert als Puffer in dem du einerseits (im Sommer) deinen PV-Strom in die Nacht transportieren kannst, und den du andererseits (im Winter) mit günstigem Börsenstroim befüllen und damit über die Tages-Preispeaks kommen kannst |
Ich hab sowas bis dato verwendet - aber jetzt mach ich was gescheites. Nämlich Speicher mit einphasigem Victron. 😁 Da ist der Bestand komplett egal. Mit Powerstations ist es auch nur Gefrickel, zu teuer, die Kapazität reicht nie um die Spitzen abzudecken, und eigentlich sind die auch total gefährlich, wenn nur die AC Ausgänge ohne Modifikation hergenommen werden (wegen IT Netz funktioniert der FI nicht!). |
Ich überlege auch, den Speicher im Winter bei smarttarif <2cent cent zu laden und und bei >15cent z. B. in den Abendstunden in die Waermepumpenheizung zu entleeren. Da hoff ich auf das neue Batteriemanagementtool von Fronius, das mir die Heizung ein paar Stunden vor der Entladung zurückhalten muss........ |
In meinen Augen brauchst du für deine Anforderungen ein Tool das hier immer das Optimum herausholt und das soweit wie möglich automatisch. Das einzig mir bekannte ist da evcc. |
