Pool Wärmepumpe einwintern
  •  Andi1979
Servus!
ich möchte demnächst die Pool WP WP [Wärmepumpe] einwintern und mir grade ein paar Anleitungen angesehen.
Fast überall steht drin man soll den ganzen Kasten kippen damit das Wasser rausfließt - aber ganz ehrlich - das wird schwierig weil ich die Stehfüsse gut im Betonsockel verschraubt hab, möchte ich nicht jeden Herbst die Betonschrauben lösen. Wie macht ihr das?
  •  manuon
16.10.2024  (#1)
Hi,
also das macht schon Sinn die zu Kippen um sicher das ganze Wasser herrauszubekommen. Wenn du also auf Nummer sicher gehen willst, solltest du das so machen.
Manche Poolwärmepumpen haben auch einen extra Stopfen am Boden um die entsprechend Frostsicher ablassen zu können ohne extra zu kippen. Schau da nochmal genau ob deinen eventuell sowas hat.
Ehrlicherweise muss ich aber sagen, meine Poolex hat keinen solchen Stopfen und ich überwintere die seit Jahren einfach nur mit "Schlauch ab". Der Wärmeübertrager scheint bei meinem Modell aber schon komplett abzulaufen wenn der untere Schlauch abgeschraubt wird.
Nächstes Thema: S1256 & PV-Smart
