ich habe versucht meine
WPWP [Wärmepumpe] mit dem
WR WR [Wechselrichter] zu koppeln, was auch funktioniert hat, jedoch scheint die PV-Smart Steuerung bei mir nicht zu funktionieren.
Eingestellt sind 500 Impulse pro kWh. Auf dem Display zeigt mir die Wärmepumpe auch schön die aktuelle erzeugte Leistung und den Status des Speichers an.
Auf die Steuerung hat das ganze jedoch genau 0 Einfluss.
Bei mir läuft die Pumpe jeden Tag Abends los und läuft die ganze Nacht durch bis der Akku komplett leer ist (beziehe dann 2-3h Strom vom Netz) und um 07/08 Uhr schaltet diese dann wieder aus.
Während dem Tag, genau dann, wann ich PV Überschuss habe, läuft die Pumpe fast gar nicht.
Bei Festlegung der zu verändernden Wärmepumpenfunktion habe ich folgendes aktiviert:
- Raumtemp. beeinflussen Heiz.
- Brauchwasser beeinflussen
Die Heizkurve habe ich aktuell jedoch unverändert gelassen, ich möchte nicht, dass die
WPWP [Wärmepumpe] in der PV Phase mehr heizt, ich will aktuell nur, dass diese zu diesem Zeitpunkt heizt.
Wenn das funktioniert würde ich mich mit der Heizkurve in dieser Phase spielen.
Wäre dankbar wenn hier jemand unterstützen könnte.
Vielen Dank im Voraus!!
Gesamten Text anzeigen
