Manche geben die Wallbox in einen kleinen einfachen Aluschrank rein, aber grundsätzlich sollte doch auch eine Aufputzmontage möglich sein? Oder du nimmst einfach eine mobile Wallbox und bereitest jetzt eine 400V Drehstromsteckdose vor :)
Montageplatte ? Dann hast eine stabile Möglichkeit die Wallbox zu montieren ohne den WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] anbohren zu müssen |
Würde zwei Dinge tun: 1. Zuleitung für die spätere Wallbox vom Elektriker legen lassen. Sollte die Zuleitung nicht dort aus der Wand kommen (z.B. weil der Zählerraum vom Standort der WB weiter entfernt ist), wo die Wallbox einmal hängen soll, so kann man das Kabel auch hinter der Dämmung führen. Das Kabel schaut dann an der Stelle der späteren Wallbox aus dem Putz heraus. 2. Überlegen, ob man für die spätere Montage der Wallbox ein Montageelement (z.B. von Dosteba) in die Dämmung integriert. Man kann sich natürlich auch die Frage stellen, ob man eine Wallbox an der Wand haben möchte oder ob es nicht besser ist, die Wallbox vor der Wand an einer entsprechenden Säule auch z.B. Edelstahl zu montieren. Es gibt hierfür auch spezielle Standfüße. Sollte man sich für ein Standmodell entscheiden, muss dass Kabel natürlich an anderer Stelle aus der Wand kommen.
