« Photovoltaik / PV  |
wie schaltet man die Module am besten zusammen ?
  •  PVEinsteiger
28.10. - 4.11.2024
6 Antworten | 5 Autoren 6
6
Hallo
Meine zukünftige PV Anlage setzt sich aus 3 Flächen zusammen.
2 davon sind bestückt. Bevor ich nun an die 3te gehe und somit auch mir Gedanken bzgl dem Zusammenschalten machen muss.
Hier meine Daten:
Wechselrichter: Deye SUN-12K-SG04LP3-EU
25 Module: IBC 440 MS10-HC-N Black Gen2
Auf Süd-West Richtung sind schon mal 12 Module montiert, diese würde ich dann in Serie auf einen String geben.
Die beiden andern Flächen zeigen nach Süd-Süd-Ost.
Die kleinere Fläche bestehend aus 5 Modulen habe ich aktuell in Serien zusammengehängt.
Die restliche 8 Module wären alle stehend nebeneinander, somit wohl eher auch in Reihe ?
Als Zusatzinfo ist noch zu erwähnen, dass die kleinere Fläche einen anderen Winkel und noch dazu früher verschattet wird.
Von 11 bis 14 Uhr sind alle Module gleichzeitig der Sonne ausgesetzt.
Auf Fläche 2 ist leider nicht mehr Platz als für diese 5 Module.
Auf Fläche 3 hätte ich theoretisch Platz für alle 3 Module, wäre aber einen enormen Mehraufwand bedeuten, da hier zusätzlich noch 2 Dachflächenfenster sind, die das schöne und einfache Nebeneinanderplatzieren unmöglich machen und mit bei der Schienenkontruktion die Fensterkontruktionen mitberücksichtigt werden müssten.
Meine Frage ist nun, wie ich am besten die restlichen 8 Module anbringe und zusammenschalte.
Folgende Optionen habe ich mir überlegt:
Option 1 wäre dass ich bei der 12er Fläche noch 3 Module montiere und somit dann die 5-in-Serien von Fläche 2 und Fläche 3 parallel zusammen hänge.
Option 2 wäre nur eines noch bei der 12er Fläche dazuhängen, und dann eines von Fläche 3 in Serie zu Fläche2 schließe, und dann die 2 6er Reihen parallel schalte.
Meine erste Frage wäre nun, ob meine Annahme richtig ist, dass ich beim Parallelschalten immer die gleiche Anzahl von Modulen zusammenhängen muss/soll ?
Weitere Frage wäre nun noch, was ihr meint, wie ich das am besten lösen soll.
Mein weiterer Plan sieht jedenfalls so aus, dass ich mal das nächste Jahr mir die Ertragsdaten anschauen und dann entscheide wo ich noch Module nachplaziere.
Danke
  •  PVAndyE
Seit wann kann der Deye Schattenmanagement ?
  •  christoph1703
28.10.2024  (#2)
PVEinsteiger schrieb: Meine erste Frage wäre nun, ob meine Annahme richtig ist, dass ich beim Parallelschalten immer die gleiche Anzahl von Modulen zusammenhängen muss/soll ?
Ja, die Spannung muss in beiden Strings gleich sein. Idealerweise sind die Module auch alle gleich ausgerichtet. Je ähnlicher die beiden Strings sind, desto besser.
Am besten ist aber sicher ein eigener MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] für jeden String oder sogar pro Modul.
  •  PVEinsteiger
1.11.2024  (#3)
Danke Christoph
Gibt es sonst noch jemanden, der hier Infos liefern kann?
danke
  •  SolarXpertise
4.11.2024  (#4)
Hallo PV-Einsteiger,
Vorsicht: Der Wechselrichter passt nicht zu Deiner Anlage!! Wechselrichter arbeiten im Teillastbereich weniger effizient als bei Vollast. Daher muss der Wechselrichter auf ca. 80 % der Modulleistung bei Ost-West-Ausrichtung bzw. ca. 90 % der Modulleistung bei Süd-Aufständerung ausgelegt werden. In Deinem Fall also maximal 9–10 kW.
Bei Deiner Auslegung würde ich Dir empfehlen, einen Huawei Sun 2000-10KTL-M1 zu nutzen. Den kannst Du im Notfall auch noch mit drei weiteren Modulen erweitern. Bei diesem Modell kannst Du den String mit den 12 Modulen auf einen MPP-Tracker schalten und den String mit den 5 + 8 Modulen auf den zweiten MPP-Tracker.
Der Wechselrichter hat zwei große Vorteile: Wenn die Verschattung stark ausfällt, besteht die Möglichkeit, die verschatteten Module mit Leistungsoptimierern (mindestens 6 Stück) auszustatten – eine Spezialität von Huawei. Wenn mal ein Modul kaputt geht, wird es schwierig, einen baugleichen Ersatz zu finden. Mit einem Leistungsoptimierer kannst Du dann jedes beliebige Modul in das System integrieren. Andere System bieten nur die Auswahl: 1. die ganze Anlage zu optimieren (Teuer) oder 2. ganz darauf zu verzichten (Verschattungs verluste).
Zudem ist es ein Hybridwechselrichter – Du könntest jederzeit kostengünstig einen Speicher nachrüsten. Dieser wird lediglich aufgestellt und mit zwei MC4-Steckern angeschlossen.
  •  tepee
@PVEinsteiger: Wenn ich deine Varianten richtig verstehe, passt keine so wirklich.
Das Hauptproblem ist, dass du 3 total unterschiedliche Flächen hast und diese teilweise auch noch mit jeweils zu wenigen Modulen. Denn selbst wenn du als Kompromiss Flächen parallel schaltest, hast du das Problem, dass die Stringspannung zu gering ist: bei 2x 5-6 Modulen parallel addieren sich nur die Ströme, aber die Spannung bleibt gleich wie bei nur 5-6 Modulen allein.
Evtl. ginge etwas mit Optimierern, die einzeln und auch mit deinem WR WR [Wechselrichter] funktionieren. Tigo z.B.? Aber man hört unterschiedliche Erfahtrungen davon.
Du könntest dann Fläche 2+3 in Serie schalten, hättest dann mit 13 Modulen ausreichende Stringspannung. Dabei die kleinere Fläche mit 5 Modulen mit Optimierern austatten? Aber hmmm...
  •  SolarXpertise
4.11.2024  (#6)
...eben nochmal im Datenblatt nachgelesen:
Der Deye SUN-12K-SG04LP3-EU hat auch 2 MPP-Tracker.
In diesem Fall kannst du ihn genauso verschalten wie beim Huawei: 12 Module auf MPP1, 13 Module auf MPP2. Das funktioniert, allerdings wirst du dabei ordentliche Verluste einfahren. Ein halb verschatteter String und ein gnadenlos überdimensionierter Wechselrichter sind  suboptimal.
Von Tigo-Optimierern kann ich dir aus eigener Erfahrung abraten. Systeme mischen macht keine Freude bei der Inbetriebnahme und wir hatten ständig Ausfälle bei den Optimierern.
Huawei (gutes Preis-Leistungs-Verhältnis) und SolarEdge (teuer, aber lang etabliert) haben wir dutzende Male verbaut und sind zufrieden.
Nächstes Thema: Photovoltaik Anlage
