Entweder im Notbetrieb oder mit Betriebsmodus 4.1 "Nur Zusatzheizung" Da wird dann der Verdichter gesperrt und du fährst mit dem mehrstufigen Heizstab. Das haben wir bei einem Bekannten so gemacht, wo die Tiefenbohrung schon fertig, aber die Aushärtezeit noch nicht abgelaufen war. |
Ja, technisch geht das. ||
Aber Vorsicht wegen Garantie. streng genommen muss die Wp vom Kundendienst in Betrieb genommen werden und darf vorher nicht verwendet werden. |
Viele Installateure nehmen selbst in Betrieb. Natürlich muss das in Abstimmung erfolgen, dass kein Blödsinn passiert. Die Frage war ja nicht, ob ein Laie die WPWP [Wärmepumpe] in Betrieb nimmt, sondern ob die WPWP [Wärmepumpe] ohne Soleseite geht. |
Hab hier eine ähnliche Situation: bisher hatge ich die WPWP [Wärmepumpe]-Seite aus und Warmwasserbereitung mit el. Zusatzheizung gemacht, seit heute wird gebohrt, aber seit gestern sind die Nachttemperaturen unter 4 Grad. da hilft dann der Betriebsmodus 4.1 "Nur Zusatzheizung" auch nix - es schaltet sich der Frostschutz ein, obwohl es im Haus mit 19 Grad noch warm genug ist. |
Was passiert dann? Und falls unerwünscht, kann man es verhindern? |
