« Photovoltaik / PV  |
Verbraucher in oe24energy Energiegemeinscheinschaft?
  •  Rizzla81
3.11.2024 - 3.4.2025
32 Antworten | 17 Autoren 32
ich hoffe, ich bin hier halbwegs richtig?!
Ich habe mich vor kurzem als Verbraucher bei der energiegemeinschaft oe24energy angemeldet! Ich sehe zwar seit ein paar Tagen am dashboard der eeg , sehr bildlich gut dargestellt, wieviel Strom ich von meinem Stromlieferant und von der EEG oe24 energy bekomme! Nur leider habe ich von der EEG noch nichts bekommen, trotz Schönwetter! Jedenfalls wollte ich mal euch fragen, ob jemand event ehrfahrungen aus dieser EEG teilen kann?
  •  thohem
3.11.2024  (#1)
"Vor kurzem"....heisst wie lange? Das dauert manchmal etwas bis das ins laufen geht bei einer EEG. Kenne aber die oe24 nicht
  •  raul2100
Siehst du eigentlich wieviel vom Überschuss in der EEG verbraucht wird? Ich hoffe wohl
  •  Rizzla81
3.11.2024  (#3)
am 29.10 gab mir mein netzbetreiber bescheid, das die EEG aktiv geschaltet wurde, aber wahrscheinlich dauerts einfach ein paar tage!
  •  Rizzla81
3.11.2024  (#4)
Nein, ich würde nur den überschuss sehen, den ich verbraucht habe!
  •  thohem
3.11.2024  (#5)
Naja, wart noch 2 Wochen, wenn sich dann nix tut, dann gibt's irgendwelche Probleme
  •  Pony01
16.11.2024  (#6)
hat jemand Erfahrung ob man der EEG nur beitreten kann wenn man Überschuss liefert und Strom abnimmt oder gibt es die Möglichkeit nur Strom abzunehmen?
Da wir nur über eine kleine PV Anlage verfügen ( 5kW ) und zudem den Überschuss speichern, wird - auch speziell jetzt im Winter - kein großer Überschuss anfallen.
Interessant wäre aber trotzdem der angebotene Preis von 11,88ct/kWh inkl. MWSt.
  •  g.horak
16.11.2024  (#7)
bei O24energy kann man bei der Registrierung auwählen ob man nur beziehen, nur einspeisen oder beides machen will
  •  streicher
Natürlich, die meisten EEGs suchen sogar nur Bezieher.
  •  Bembel
Ich bin zum 01.10. einer regionalen EEG beigetreten, Einspeisung und Bezug jeweils mit 100% angegeben. Wenn ich die Zählpunkt Übersicht des Netzbetreibers für Oktober richtig interpretiere, habe ich aber nur 2% meines Verbrauchs von der EEG bezogen. Beim eingespeisten Strom komme ich aber auf 46%, die an die EEG gingen.
Kann das sein? Da müssten ja vieeel mehr reine Bezieher vorhanden sein?
  •  andreas82
18.11.2024  (#10)
als PV Erzeuger wirst du vmtl zu den Spitzenzeiten deinen eigenen verbrauchen, also geringer Bezug ist plausibel und normal.
und wenn du viel dort einspeisen kannst super - genau so soll es ja laufen, die meisten EEG haben genau das Problem, dass fast nur Leute mit eigener PV mitmachen.
  •  MG123
27.11.2024  (#11)
ich bin seit ca 2 Monaten Mitglied und habe nur minimal Energie von OE24 bezogen. Meinen Überschuss nehmen sie gleich gar nicht ab, weil es "nur" eine Balkon-PV ist.  Wenn man bedenkt, wie wenig Energie man von ihnen beziehen kann, sollten sie froh sein über jede Einspeisung, aber scheinbar haben sie es nicht notwendig...
  •  gerhardg
27.11.2024  (#12)
Balkon-PV in einer EEG
Welches Bundesland? Niederösterreich?
Wäre interessant ob jemand sein BKV in Wien als Erzeuger einmelden konnte
  •  Bembel
28.11.2024  (#13)
Bei einer klassischen Balkon PV Anlage hast du ja keinen Einspeise Zählpunkt, da scheitert es schon bei der technischen Unmöglichkeit der Abrechnung des eingespeisten Stroms.
  •  ck
28.11.2024  (#14)
Bei manchen Netzbetreibern bekommt man auch bei "klassischen" Balkonkraftwerken einen Zählpunkt.
  •  gerhardg
28.11.2024  (#15)
Bei Netz NÖ kein Problem. Da bekommst Du auch für das BKW einen Einspeiszählpunkt.
Wiener Netze legen sich allerdings quer.
  •  gif0061
28.11.2024  (#16)
So schaut's bei mir aus.
Seit einer Woche ca. auch keinen Bezug mehr gehabt.
2024/20241128936054.png
Bin ca. 7 Wochen dabei und hab von insgesamt 250kWh 50 von OE24 bekommen.
  •  Executer
28.11.2024  (#17)
Bin angemeldet, aber irgendwie dauerts bei NetzOÖ etwas länger als üblich, eventuell auf Grund meiner Mehrfachteilnahme (bin schon bei einer Regionalen EEG).
  •  PVAndyE
28.11.2024  (#18)
Wenn man einen EinspeiseZP für das BKW bekommt, fallen dann die Grundgebühr für Netzeinspeisung und die Zählerpauschale an ? Sind bei Wiener Netze ja immerhin ca. 70 Euro / Jahr. Rechnet sich dann ein BKW noch überhaupt ?
  •  ck
28.11.2024  (#19)
PVAndyE schrieb: Wenn man einen EinspeiseZP für das BKW bekommt, fallen dann die Grundgebühr für Netzeinspeisung und die Zählerpauschale an ?
Man hat in NÖ keine Gebühren für den Einspeisezählpunkt (auch nicht bei einer PV > 800 VA)
  •  PVAndyE
28.11.2024  (#20)
Danke. Ich hatte vermutlich einen Knopf in meinem Hirn beim schreiben emoji
  •  ck
28.11.2024  (#21)
PVAndyE schrieb: Danke. Ich hatte vermutlich einen Knopf in meinem Hirn beim schreiben
Die Frage ist nicht so abwegig, ich glaube in ein paar Bundesländern ist es so (Wien ist ohnehin "anders")
