Was meinst du konkret mit "aktiven überwintern"? Hier im Forum sind Etliche unterwegs, mich eingeschlossen, die das Wasser vorab nicht auslassen sondern das Pool einpacken (teils mit Wintermittel, teils ohne). Hierzu gibt es bereits diverse Threads. |
Aktiv bedeutet ohne "einpacken" - das hab ich bis jetzt auch gemacht. Also aktiv = Pumpe laufen lassen bzw. teilweise laufen lassen oder FU gesteuert auf kleiner Stufe. |
