S1255 Volumenstrom blockiert (GP1) 307
  •  Lalo
5.11. - 6.11.2024
8 Antworten | 3 Autoren 8
Ich bitte um eure Hilfe:
WP S1255-PC kam im April und durfte gleich mal den Estrich ausheizen, was super funktioniert hat.
Nun möchte ich zum 1. Mal seitdem die WP WP [Wärmepumpe] in Betrieb nehmen. Ging gleich mal nicht, da keine Verbindung mit dem Außenfühler besteht. Habe nun den Fühler direkt an der WP WP [Wärmepumpe] angehängt, so kann ich zumindest WW WW [Warmwasser] produzieren.
Und das war auch mein heutiges Vorhaben und bin 2 Min später gescheitert. WP geht auf Störung mit : Volumenstrom blockiert (GP1) 307
Habe sie bissi beobachtet, es steht kurz 15 % bei GP1 und 5 l/min bei BF1 und dann geht sie in Störung mit besagten Fehler.
Habt ihr eine Ahnung, was da nicht stimmen kann?
Danke, Lalo
Wie fährst du die Pumpe?
7.1.2.2. Drehzahl HU-Pumpe
Kann es sein, dass irgendwo abgesperrt ist? HKV oder ganzer FBH FBH [Fußbodenheizung]-Strang? Klingt nach Pumpe fährt gegen die Wand und lässt dann den Fehler raus.
  •  Lalo
Min. 40 %, max. 100 %
Beim HKV ist alles offen.
Also Modus Auto mit Grenzen?
Zeig mal alle möglichen Hebel oder Hähne an deinem System, auch direkt an der WP WP [Wärmepumpe].
  •  Lalo
Ja
2024/20241105487555.jpg
2024/20241105976506.jpg
2024/20241105731594.jpg
2024/20241105985335.jpg
2024/20241105436386.jpg
Kugelhähne sehe ich mal offen. Die HKV haben keinen Durchfluss, was ich den Fotos so entnehme. Vielleicht ein Sieb verstopft?
  •  cacer
rabaum schrieb: Kugelhähne sehe ich mal offen.
aber diese ventile mit grünem knebel... kontrollieren, ob die im heizkreis alle offen sind.
rabaum schrieb: Vielleicht ein Sieb verstopft?
möglich.aber scheinbar sind beide filterbälle in den solekreis gebaut worden?
  •  Lalo
Ich heize nicht, möchte nur WW WW [Warmwasser]
Ich danke euch sehr, fürs gemeinsam Lösungen finden!!!
Das Problem wurde gelöst:
Die Heizkreispumpe GP1 ist anscheinend zu lange still gestanden. Ich habe sie manuell mit einem Schraubenzieher hin- und hergedreht und nun funktioniert es.
  •  cacer
Lalo schrieb: Die Heizkreispumpe GP1 ist anscheinend zu lange still gestanden. Ich habe sie manuell mit einem Schraubenzieher hin- und hergedreht und nun funktioniert es.
ja krass, gut gemacht.
steht ja sogar in der anleitung😄
daß das schon bei fast neuen geräten passieren kann, war mir nicht klar.
direkt mal hinter die ohren schreiben✍
Nächstes Thema: [Gelöst] Hilfe benötigt - nach KNV/Nibe Service 14 Takte täglich
