Ich nehme an Du suchst eine Tauchpumpe, die bei Wasserschäden wie dünner Rohrbruch oder Eindringen von zu viel Oberflächenwasser schützt. Oder war die Frage ernst gemeint, eine Tauchpumpe als Schutz vor Hochwasser (also nicht zur nachträglichen Schadensbeseitigung) einsetzen zu wollen? |
Ich hab bei mir eine T.I.P. Pumpe (Made in Germany?) in Verwendung. Hab schon ein paar Tests durchgeführt und die angegebenen Werte werden bei entsprechend guter Verrohrung (Kein Feuerwehrschlauch, sondern starre Verbindung zB Poolrohr DA63mm) auch erreicht. https://www.amazon.de/gp/product/B07FT1NGFR/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21 ![]() Ich kauf mir im Frühling noch eine Zweite, wenn wieder lieferbar, damit ich redundant unterwegs bin. Eine Pumpe wird dann fix in einem Schacht montiert und die zweite Pumpe ist als Backup gedacht. Deine verlinkte Pumpe sieht aber auch sehr vielversprechend aus von den Daten. Also falls du sie dir kaufst würde ich mich über einen Test von dir freue, 42m³/h bei 4,2m bei "nur" 2,2kW Leistung sind schon eine Ansage. Das wichtigste bei Hochwasser: Vorbereitet sein, wenn das Wasser kommt steht man nur noch da und sieht zu... |
Nein, nach dem Hochwasser fließt alles sehr schnell durch die Rigole ab. Wir haben einen Schacht im Keller und die Pumpe soll eben als zusätzliche Absicherung verwendet dienen, sollten alle anderen Schutzmaßnahmen überfordert sein Sprich Wasser so gut es geht aussperren, wenn doch was reinkommt und es nicht eine gewisse Menge überschreitet soll die Pumpe den Wasseranstieg im Keller verhindern bzw verzögern, bis der Regen wieder nachlässt Wenn man so will eine letzte Verteidigungslinie, einerseits für die Psyche (man hat sich bestmöglich vorbereitet und alle Möglichkeiten ausgeschöpft) andererseits um den Keller bereits zu entleeren, während die Rückstauklappen der Entwässerung noch blockieren und eben dem Wasser zu helfen schneller durch den Keller zu fließen und das idealerweise in einem Schlauch und nicht dem ganzen Keller 😅 |
Ich würde da bei Mast-Pumpen zuschlagen, die auch die FF in Verwendung haben: https://mast-pumpen.de/produkt-kategorie/kellerentwaesserungspumpen-mobile-entwaesserung-und-haustechnik/ |
Qualitativ sicher top, aber da ist man ein paar K€ los für vergleichbare Pumpleistung 😳 |
Ganz klar Mast oder ähnliche Mitbewerber aus der Szene, gibt da drei große. Weil die Förderleistung bei "Amazon" Pumpen beziehen sich auf 1m Förderhöhe nur kommt dies nie zum Tragen... ab 3m fallen diese rapide ab. Daher Mast, die Rechnen mit ca. 4m oder ein guter Kompromiss wäre die EasyMix 15w oder so ähnlich. Hat ehrliche 36m3 mit B und kostet nur um die 900 Zum Vergleich die einhell welche 23m3 hat diese auch nur bei 1,5m .... ist ja dämlich dass es da keine "norm" gibt, also hilft nur Datenblätter kontrollieren. Die easymix hat auch nur 750watt somit zur Not ohne Probleme mim Aggregat. Die Amazon werben mit 1200 1300 Watt... sinnlos. LG |
Nachvollziehbar, dann wäre jetzt nur die Frage welche Kombi besser geeignet wäre Die Easy Mix 15w kostet ca. 1k Die Mast https://www.rosa-moser.at/produkte/schmutzwassertauchpumpe-mast-k5sa bzw mit Schwimmer statt Magnetschalter kosten 2 Pumpen auch ca 1k Die 2 Mast hätten theoretisch mehr Leistung gemeinsam und wären etwas redundanter und sie können leichter für Hausarbeiten wie Pool auspumpen genutzt werden, oder spricht noch etwas für die Easymix als Einzelpumpe? 2 Schläuche werden jetzt kostentechnisch kein Problem darstellen, wird aber definitiv ein Storz, ich hasse die normalen Gartenschläuche und die würden Leistung wegnehmen |
@AndiBru ich bin grundsätzlich bei dir, aber das ist eben eine übliche Angabe. Das liegt nicht an Amazon. Datenblatt sollte man natürlich immer prüfen. Zur TIP Pumpe kann ich sagen dass sie die Datenblattwerte in der Praxis erreicht: ~3m Förderhöhe ca. 33m³/h. |
