Als Generator eignen sich BLDC Motoren aus dem Modellbaubereich, denke ich. Ein Wechselrichter bei dem Budget wird schwierig. Vielleicht könnt ihr das als DC-Inselanlage fahren? 800W werdet ihr sehr wahrscheinlich nicht hinbekommen, aber es ist ja ein Forschungsprojekt, wenn ich das richtig verstehe. Statt Ketten wären Zahnriemen wahrscheinlich günstiger und effizienter. Oder gleich direkt per Getriebe auf einen Generator pro Rotor. |
Die 200€ sind jez nur für den Generator. Mit Wechselrichter und etc. können wir dann schon darüber kommen mit dem Budget. Für einen Generator pro Rotor haben wir leider keine passenden gefunden, welche isn budget passen. Und unter den Rotoren sind schon Zahnräder für einen Kettenantrieb angebracht. |
Was glaubst du nochmal was das an Leistung bringt? Ich tippe auf 20-50 Watt. |
Das AIT hatte damals 2012 ähnliche Pilotprojekte um Turbinen in das Hausnetz zu integrieren (Energybase in Wien). Da hat die TU sicher Kontakte: "Sustainable Building Technology" heißt die Abteilung. Ansonsten Ideen holen von http://ijaretm.com/index.php/ij/article/view/343 https://www.academia.edu/download/60651392/ENLIL20190920-118195-608tjp.pdf Da ist nocht nichts kommerzielles rausgekommen. Wo soll das Ding aufgestellt werden bzw. wie wird getestet/ gemessen (Windkanal, Strömungskanal)? |
Kommt immer auf die Windgeschwindigkeit an 😉 Aber mit dieser Information kann man den (die) Generator(en) vielleicht entsprechend dimensionieren und kommt dann mit 10€ pro Stück aus. |
Bei der zu erwartenden Leistung sollte ein Fahrraddynamo für ein paar Euro genügen |
