Stromverbrauch WP: Heizung und Warmwasser trennen
  •  klaus3000
2 Antworten | 2 Autoren 2
Hallo! Ich habe für die Wärmepumpe S1156 einen eigenen Stromzähler (Fronius Smartmeter), aber damit kann ich nicht unterscheiden ob die Energie für die Heizung oder das Warmwasser verwendet wurde. Wie kann man das einfach aufdröseln? Gibt es da Ideen? Ev. den Stromverbauch, abhängig von der Nibe "Priority" einem eigenen Counter zuordnen?
  •  Benji
Ähnliches Problem hier emoji auch mit Fronius SmartMeter, allerdings ein X2 (Kompaktgerät von Drexel&Weiss, welches neben Heizen / Warmwasser auch noch Kühlung im Sommer und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] sowieso macht)
In meinem Fall hab ich das so gelöst, dass ich per ModBus sowohl die WP WP [Wärmepumpe] als auch das SmartMeter alle 10 Sekunden abfrage. Die WP WP [Wärmepumpe] liefert mir "Anforderung Heizung / Kühlung / Warmwasser" und anhand dieser Werte splitte ich dann den Stromverbrauch.
Ist aber nicht ganz ohne, und hat mich viel Zeit gekostet.
  •  Ulairi
Wie Benji schon schreibt, kannst du mittels Modbus lösen.
Ich hab meine S1155 mittels Modbus mit Home Assistant verbunden. Die Berechnung schaut dann so aus bei mir:
2024/20241111202262.png
War aber sehr aufwendig das so hinzubekommen.
Nächstes Thema: Tipps zum Kauf einer Wärmepume und Bau eines RGK
