Wir haben mit Gipskarton verkleidet, hält bis jetzt. Allerdings ohne Dampfbremse, weil ich sowas damals nicht gekannt habe 🫣 |
Werden wir auch machen.☺️ Aber schau, wenn bis heute alles in Ordnung ist. Unser Dach ist zusätzlich hinterlüftet. ![]() ![]() |
Bei Platten ist allgemein wichtig, dass die Platten in gewissen Mindestabständen verschraubt werden (Gipskarton standardmässig 62,5cm; bei Anforderung an höherer Steifigkeit auch enger beinander). 5/8er Staffeln sind für meinen Geschmack sehr stark dimensioniert. Ich hätte für diesen Anwendungszweck eher Alu-Hutprofile gewählt, die wenig Raumhöhe fressen (ca. 2cm soweit ich mich erinnere) aber sehr steif sind. Holz kann natürlich noch arbeiten, aber wenn es gut verschraubt ist, wird sich das in Grenzen halten. |
Ich bin den Weg mit OSB gegangen... Es ist immer noch eine Werkstatt/Gartenhütte 🤪 Dafür 24cm hohe Sparren samt Dämmung... |
Das hängt auch von der Stärke ab. Bei uns im Haus wird die Lattung für 12mm Platten ca 32cm Abstand haben. Wir wollten eigentlich 58cm Abstand haben, da hätten wir aber 18mm Platten gebraucht. Im Haus hat man aber vielleicht auch höhere Anforderungen. Da in der Hütte habe ich rund 60cm Abstand und ca 1-2mm Durchhang. |
Betonfundament, Betonziegel, isolierte Dachkonstruktion, Blecheindeckung Hätte auch gerne so eine "Gartenhütte"😩! Wieviel cm Vollwärmeschutz sind denn geplant🤡? |
Frage aus Interesse, was macht man mit so einer High end gartenhütte ? |
Gartengeräte lagern😇 |
ist ja oft Kellerersatzraum, dann frostfreie Lagerung, oder E Bike einstellen |
8er 🫣 |
Naja Hig End, wenn man was macht dann gscheit 😂. Alles andere kostet auch Geld 💰. Und so viel ist da auch nicht um 🤷🏻♂️ |
Die Staffeln sind übriggeblieben, deshalb hab ich die gleich verwendet. Raumhöhe hab ich trotzdem an der niedrigsten Stelle 2,40m. 4,5x 80er Schrauben in jeden Sparren sollte ausreichend sein 🙏🏻. Sparrenabstand sind ca. 78cm. |
Platz hätten wir genug bei 245m2, nur will das ganze Werkzeug wenn wir fertig sind nicht mehr sehen😂. Gartenbewässerung kommt auch rein. ![]() Nebenbei bin ich bei den 400 Böschungssteinen ![]() |
Wunderbare Hütte aber leider ist die Noppenfolie wieder einmal falsch herum verlegt. |
Stimmt, wurde schon behoben 😂 |
Sehr feines Projekt. Die lässige Burgmauer gehört zum Nachbarn? |
Dankeschön 🙏🏻 Ja, hätte eine solche auch haben wollen. Nur ist das finanziell nicht drinnen. Er hat die vor 18 Jahren gemacht, da waren diese Friedl Steine noch nicht so teuer 🤷🏻♂️ |
Also die "Hütte" bietet von der Bausubstanz mehr Lebensdauer als jedes durchschnittlich neu errichtete Fertigteilhaus. Ich fürchte jedoch, du hast auf die Klimaanlage und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] vergessen. |
Klimaanlage kommt eine mobile und die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] werde ich sein 😉 Spaß beiseite...... kenne genügend Leute, die sich in 20 Jahren zig mal irgendwas herumbasteln. Und Gott sei Dank bin ich in der glücklichen Lage keine zwei linken Hände zu haben. Blechhütte oder Holzriegel kostet auch was, von dem her gleich "gscheit" und eine Ruhe ist 😊 |
Update: Rigips-Decke erledigt. ![]() ![]() Außen betoniert und Fassade angefangen: ![]() ![]() ![]() ![]() |
