Hoymiles HMS Serie, Ende der Befristung in Wechselrichterliste!
Auf der Öster. Energie Wechselrichterliste sind sie bis 31.10.24 befristet, mal sehen ob das wieder verlängert wird. |
Dieses Thema beschäftigt mich leider auch. Mir ist auch keine Alternative mit 4 MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker]`s bekannt 😓. Hoffe die TOR Liste wird bald aktualisiert.. |
Ich habe mir am Freitag einen Anker Solix 2 Pro bestellt. Der hat 4 MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker] (bis jeweils max. 600 W), eine eingebaute1,6 kWh Batterie (erweiterbar auf 9,6 kWh) und ist auf der TOR Liste ohne Einschränkungen. Sollte die Woche kommen. |
Wie machst du da mit der Erweiterung, wenn der kommt, hoffen, dass der Energieversorger den erlaubt? Danach einen Elektriker der den den abnimmt suchen? |
Ich hab den bestellt, der auf der TOR Liste steht. (Typ A17C1). Dazu gibt es die Liste ja. |
Die zusätzliche Engpassleistung, wurde also schon im Vorfeld vom Netzanbieter genehmigt? Zahlt sich die Installation einer so kleinen Anlage überhaupt aus, mit dem ganzen technischen (zB Überspannungsableiter) und organisatorischen ( zB Abnahme Elektriker) Nebengeräuschen? |
Sorry, jetzt glaube löst sich das Missverständnis auf Ich sprach von Balkonkraftwerken und du willst den Hoymiles als Erweiterung einer bereits genehmigten größeren Anlage verwenden. Sorry, mein (Interpretations) Fehler. |
GAK werden meines Wissens nach nicht benötigt bei Microwechselrichter. Interassant ist die neue Solax X1-Micro Serie - jedoch leider auch noch keinen Eintrag in der TOR Liste. https://de.solaxpower.com/products/x1-micro/ |
Meines wissens nach, sind GAK GAK [Generatoranschlusskasten]`s bei Balkonkraftwerken nicht vorgeschrieben. Mit Microwechselrichtern hat das jetzt nichts zu tun. |
Was schützt denn der GAK GAK [Generatoranschlusskasten]? Ich sehe den GAK GAK [Generatoranschlusskasten] als Überspannungsschutz und Möglichkeit DC freizuschalten. Bei Stringwechselrichtern vorgeschrieben - alles fein! Auch wenn ich ein 6-Paneele großes Feld mit einem Hoymiles HMT 2250 6T als Erweiterung in meine Anlage dazunehme (kVA Grenze mit EVU genehmigt), dann hätte ich dort eigentlich nur einen 3PH+N Leitungsschutzschalter C16 sowie davor FI eingeplant, und gehe dann direkt auf den Hoymiles - fertig. |
Gibt es die Begriffe Mikrowechselrichter und Stringwechselrichter in den Normen überhaupt? Werden diese in Hinblick auf die notwendigen SPD SPD [Überspannungsschutzgerät, surge protective device]`s unterschieden? Mir gehts nicht um die Sinnhaftigkeit, sondern um die Normenseite, schließlich muss ein Elektriker, der das ganze abnimmt, dafür haften. Meiner Interpretation nach ist, sobald die Anlagengröße, die Grenze von Balkonkraftwerken überschreitet, jeder Anlagenteil als ganz normale PV-Anlage zu beurteilen. Lesestoff zu SPD SPD [Überspannungsschutzgerät, surge protective device]`s: https://www.energiesparhaus.at/forum-ueberspannungsableiter-dc-normen-publikationen-interpretationen/69800 |
