Das könnte sich vom Zeitpunkt mit https://www.energiesparhaus.at/forum-fbh-heizt-nicht-gradminuten-sollen-grund-sein/81125 überschneiden |
Ich hatte genau den selben Gedanken. |
Ich weiß nicht, bei mir ist es ja nicht kalt. Nur die Regelung scheint nicht zu passen, normalerweise hat er bei 20-50 Gradminuten dann wieder GMs aufgebaut, jetzt schießt er quasi immer übers Ziel hinaus und startet somit neu. Scheint mir eher ein SW Problem zu sein. Ich mache jetzt mal ein Update, das dauert aber auch schon eine Stunde. Nebenbei habe ich mal über die neue Version gelesen und bereue es fast schon wieder. Dachte mittlerweile habens die SW endlich im Griff, scheint aber nicht der Fall zu sein. Ärgert mich echt immer wieder das Ding... Kann ich an den Parametern noch schrauben? Wie gesagt habe ich aber nichts umgestellt und letzten Winter war das Verhalten nicht so. |
Auch hier völlig seltsames Verhalten, anstatt GM wieder ins Negative aufzubauen wird die Verdichterfrequenz etwas erhöht und sie gehen gegen 0 und die WP WP [Wärmepumpe] stoppt. Wieso?! |
regelt zu spät zurück... hmmm. haste vor dem update auch mal einen einfachen neustart getestet? war da noch ne ganz alte firmware drauf und wann hast du zu myuplink migriert? welche version hat das problem? |
Ich habe heute das Update auf R7 durchgeführt, davor wars R5. Ging aber nur per USB, beim Onlineupdate hat es sich aufgehängt. MyUplink Upgrade habe ich gemacht als es notwendig wurde, vor ein paar Monaten glaube ich. Davor hatte ich die Uraltversion die hier bei allen stabil lief, die genaue Nummer weiß ich nicht mehr. Neustart hatte ich nie probiert. Ist aber heute mit dem Update passiert, ich beobachte mal. |
ok, dann mal abwarten. ich hab selbst gezwungener maßen die R5 drauf und dabei keine probleme (außer die sache mit der zwangsweisen legionellenschaltung). allerdings läuft der verdichter erst seit dieser nacht mal oberhalb von 20hz. also keine ahnung, ob die regelung mit der aktuellen software da ebenfalls zickt. bisher siehts gut aus. neustart kann so manche fehler beseitigen. schrecklich, daß das nötig ist ;) |
So, nach Update und Neustart hat sich nichts geändert. Die WP WP [Wärmepumpe] schiesst sich sehenden Auges mit diesmal 44Hz Verdichterfrequenz ins Aus. Warum moduliert sie nicht weiter runter? Da ich bei den Einstellungen nichts geändert habe (schon gar keine Sperrbereiche oder dgl.) fehlt mir da jede Idee. Sie arbeitet ja auch öfters mit weniger Leistung, aktuell scheint sie aber die GMs auf 0 abbauen zu wollen. Das führt aktuell zu mind. 3 Vereichterstarts am Tag, letztes Jahr lief sie einfach durch. |
Ich hatte vor zwei drei Jahren ein ähnliches problem. Bei einem firmware update wurde ein setting umgestellt und danach modulierte die WP WP [Wärmepumpe] nicht mehr. Mir fällt leider der name dieser einstellung nicht mehr ein, aber sinngemäß ist es ein offset der bei der regelung zum tatsächlichen wert des sensors addiert wird und diese somit beeinflusst. Nachdem ich den wert von 2 zurück auf 0 gestellt hab hat es wieder funktioniert. Das setting ist jedenfalls im forum bekannt und in mehreren der tausenden threads dokumentiert- ich schau dass ich es wieder finde. @rabaum könnte sich evt noch daran erinnern- mit ihm war ich damals in regem Austausch... lg |
Ich glaub ich habs wieder gefunden. such mal im forum ein bisschen nach dem BT12 offset und schau ob bei dir 0 oder ein anderer Wert eingestellt ist... Edit: schau hier mal rein: https://www.energiesparhaus.at/forum-verstaendnisfrage-f1155-6-modulationsverhalten/60821 3 |
an das problem mit dem bt12 offset erinner ich mich... @Lindenwirzt , hast du nach update den start abgekürzt, oder den sensorabgleich durchlaufen lassen? ne wirkliche idee hab ich nicht, außer sensoren. habe das gefühl seit dem update für myuplink häufiger seltsame peaks bei den sensoren zu haben. bin unsicher. wie wäre es nochmal ne alte version zu installieren? (um die software wirklich auszuschließen) was kann denn noch die regelung verhindern? zeig mal deine GM einstellungen... vielleicht ist da was verstellt? keine ahnung, nur brainstorming... |
He, ihr seid der Wahnsinn, bzw. eh schon lauter NIBE Techniker hier. :) Hab mir den BT12 im Servicemenue gesucht. War, warum auch immer, ich wars nicht, auf 2 eingestellt. Sofort beim Setzen auf 0 hat der Verdichter zurückgeregelt. Das war ca. 5min vor Neustart bei -3GM. Er hat trotzdem noch die Kurve bekommen dadurch. Hab eh viel gesucht hier, aber das habe ich nicht gefunden. Vielleicht kann man die häufigsten Fehlerfälle mit Lösungen hier wo anpinnen? Wie auch immer, großes Danke! Ich beobachte die nächsten Stunden/Tage und gebe Bescheid ob das die Lösung war. |
da hat sich @aumand ne "beste antwort" aber redlich verdient! 👍 ja, leider sind die geballten infos hier oft sehr gut versteckt. |
Ich habe jetzt auch einen Verdächtigen, das letzte Update nach meiner Uraltversion auf eine MyUplink taugliche, war eigentlich das Einzige was sich geändert hat. Ich nehme an, dabei wurde diese Einstellung überschrieben. Danke euch allen, das hätte ich niemals gefunden. War schon dabei mir KNV Servicepartner rauszusuchen, aber selbst da musst du mal einen finden der diese Einstellung dann auch kennt. 👍 Wer ebenfalls dieses Update gemacht hat oder in Kürze vorhat, es schadet nicht sich ev. vorab und vor allem im Nachhinein anzuschauen was da eingestellt ist. Sonst hat man ganz schnell eine On/Off Maschine im Haus. Ich fürchte das wird auch bei vielen so sein, es schauen ja nicht alle in den Verlauf, war auch bei mir Zufall. |
aus der erinnerung war das bei mir damals auch, nur war das schon thema und ich habs direkt nach dem update geändert, wenn ich nicht irre. da gabs irgendein versionssprung der das verursacht hat. 1 |
