« Photovoltaik / PV  |
Einstellung BYD Speicher
  •  Pony01
21.11.2024
4 Antworten | 3 Autoren 4
Ist es mir möglich mit der be connect app den Speicher ( HVS ) einzustellen das dieser z.B.:  bei 5% Restspannung abschaltet?
Ich war bisher der Meinung das der Speicher so eingestellt wurde das er bei 5% abschaltet - konnte ich bisher auch so beobachten - aber heute war erstmals Schnee auf den Modulen und die fronius app zeigte mir nur mehr 3% Rest an?
  •  TomF79
Das passiert durch Selbstentladung. Fällt er unter 3% wird er zwangsweise vom Netz bis 5% aufgeladen.
  •  stefan4713
21.11.2024  (#2)
Pony01 schrieb: 5% Restspannung abschaltet?
was meinst du mit abschaltet? das er dann ganz aus ist?
wie schaltest den dann wieder ein? von selbst wenn überschuß von der PV kommt?
das system muß doch 24/7 laufen, damit be/entladen funktioniert - wennst jetzt mehrere tage wegen schneefall sicher keinen strom vom dach bekommst, ist es für die module trotdem nicht gut, wenn du das system ausschaltest?
oder versteh ich das falsch
  •  Pony01
21.11.2024  (#3)
Nein ich meinte damit das sich der Speicher nicht tiefentladet sondern bei 5% Rest keinen Saft mehr an die Endverbraucher abgibt.
Ich habe nicht vor das gesamte PV System abzuschalten - abgesehen davon kann ich meine Module mit einem Besen oder Fensterabstreifer vom Schnee befreien - was ich natürlich gegen 10 Uhr erledigt habe und der Speicher durch gelegentlichen Sonnenschein bereits wieder auf momentan 20% geladen wurde
  •  stefan4713
21.11.2024  (#4)
achso, also das ist jetzt wie hier eh schon immerwieder gepostet bei mir jedenfalls über den fronius wechselrichter auf "default" eingestellt und da machen sich die systeme das selbst aus
inkl. erzwungener nachladung aus dem netz
wenn jetzt so wie die nächsten tage sturm und schnee vorhergesagt wird, stell ich da auf alle fälle nicht mehr default ein, sondern 10% oder 15% - mal sehn
Nächstes Thema: Normgerechte Verkabelung PV Module
