Wußte gar nicht, dass diese grünen Kabelbinder UV beständig sind... 🤡 Sag ihm, mein Elektriker is auch a bissl a Pfuscher, aber auf die (blöde) Idee wäre er noch nicht gekommen. 😉 Induktionsarme Verkabelung macht er eh? 😁 |
Vielleicht hilft hier ein fachkundiger SV was? https://www.facebook.com/share/p/1GRtZzBCRb/?mibextid=WC7FNe |
Mit "macht niemand" darf er nur fuer sich selbst sprechen. Die in der Norm geforderte indujtionsarme Verlegung wurde ja schon genannt. Die "Transportsicherung" wird aufgezwickt und die Kabel an der UK und oder am Modulrahmen befestigt. |
Ich hörte letztens die geniale Antwort auf die Frage, ob das Wasser in den Schaugläsern der HKV rostbraun sein darf. "Das ist ganz normal, ist bei allen unseren Anlagen so". |
Na eh. Im eigenen Mikrokosmos vielleicht. ||
Kurzum, bei einer induktionsarmen Verkabelung wären die winzigen Schleifen pro Modul ja überschaubar. Mit den Schleifen bei den Modulen belegt man mit 20 Stück keine 0,5m² Fläche. Es ist doch entscheidender +/- möglichst nahe aneinander zu verlegen um die "Fläche" dazwischen möglichst klein zu halten? Eine schlecht geplante Rückleitung kann schnell 20-30m² belegen? |
Danke für die vielen Antworten, aber es bringt jetzt nichts über ihn herzuziehen und mir bringt es leider auch nichts, wenn man schreibt "in der Norm gefordert" ohne die genaue Norm zu nennen. Deswegen bitte ich euch, nennt mir die Normen die dafür in Frage kommen und ich haue ihm die um die Ohren, bis er mir es normgerecht macht, oder eben selbst vom Auftrag zurücktritt. Leider kann ich ja nicht (ohne viel Geld auszugeben) durch die Normen blättern, sonst hätte ich mir das eh selbst gesucht. |
Bei dir verstehe ich leider nicht ganz ob es jetzt ein Hinweis oder eine Frage deinerseits ist 😅 Es handelt sich hier doch um mehr als 50 Module. Hast du eventuell eine Video dazu wo das so praktiziert wird oder Bilder? Die Module sind ja alle ähnlich, das Vorgehen muss ja irgendwo bereits dokumentiert worden sein. |
8101 7-712 OVE R11 Ohne aber die Normen zu haben wirst ihm nichts um die Ohren hauen können Braucht der echt ein Bild wie man einen Kabelbinder aufzwickt? Kann sein das etwas dazu in der Montageanleitung steht. Ich waere noch nie auf die Idee gekommen das nicht aufzuzwicken (auch weil es in der Verkabelung maximal unpraktisch ist) |
Danke für die Norm Natürlich braucht er das nicht. Ich möchte mir gerne ein Bild davon machen wie das Vorgehen praktisch aussieht. Ich stelle es mir nämlich sehr schwierig vor, das Kabel dann mit dem Kabelbinder an der UK zu befestigen, wenn es dann schon parallel am Dach liegt. Der jetzige Solateur jammert auch rum, dass er dadurch mindestens 1 Tag länger für die Montage benötigt. Weiters hätte ich für nächstes Jahr jemanden, bei dem ich das Material selbst besorgen darf und er macht dann mit mir die Montage am Dach + die Innbetriebnahme usw. Abrechnung nach Stunden, dem kann ich dann auch sagen, dass er das Modul zweimal um 360° drehen muss bevor es montiert wird, zahle ich ja eh nach Stunden. Möchte mich damit also einfach nur Vorbereiten, wie das beste Vorgehen ist. Weil ich kann mir vorstellen, dass der auch nichts davon hält, aber da schaffe ich dann komplett an. Jetzt ist es halt ein Pauschalangebot und der Elektriker meint, dass er es schon macht, aber im Angebot nicht enthalten ist. und für meinen ist das aufzuzwicken maximal unpraktisch, ich kenne mich langsam echt nicht mehr aus. Ich kann mir ja echt nicht vorstellen, dass er echt so blöd ist und das aufzwicken noch nie probiert hat und deswegen nicht weiß wie praktisch es wäre wenn er es aufzwickt 😆 |
Man kann es gerne als Frage sehen. Bei dem Thema geht es doch darum Induktionsschleifen zu vermeiden. Selbst bei 50 Modulen wäre die Fläche winzig im Vergleich dazu was passiert wenn man +/- nicht möglichst parallel verlegt? |
Hast du einen Belegeplan und Stringplan bekommen? Frag ihn mal wie er die Verbindung zwischen den Modulen herstellt. Wie werden die Strings geführt um Leiterschleifen zu vermeiden? |
Nein habe ich nicht bekommen, aber ich weiß, dass es am Dach 3 Strings (mit jeweils 16 Module) werden, wovon 2 Strings parallel geschaltet werden (WR hat 3 MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker]). Aber das habe auch ich selbst geplant und bin damit zu ihm gegangen. Zusätzliche Module gibt es dann am Carport, aber das ist jetzt nebensächlich und kommt erst nächstes Jahr dran. Weiß jemand ob das Modulhopping mit der Kabellänge der Trina Vertex S+ sich ausgeht? Vor allem wenn ich die Zeile wechsle. Siehe Bild anbei, habe dort mal eingezeichnet, wie ich das Vorgehen verstanden habe (anhand von einem String). Ich würde ihm dann nach dem Wochenende nämlich einfach einen Plan vorlegen wie er es anzuschließen hat, ansonsten verliert er den Auftrag halt wieder. ![]() |
Ok, gerade wieder was gelernt, das Modulhopping ist wohl das optimale, aber vom Montageaufwand extrem. Sollte dann wohl wie im Bild ersichtlich auch ausreichen? Verstehe ich dann aber tatsächlich nicht, was hier das Problem ist und warum er es nicht so machen möchte. Weil das blaue Kabel könnte er ja bereits vor der Modul Montage wieder zurücklegen? Ich nehme an, er würde nicht "im" Modulfeld legen, sondern außen rum und dann habe ich eine große Leiterschleife? ![]() Quelle: https://www.energiesparhaus.at/forum-stringplanung-ohne-induktionsschleife/67747_1#661350 |
Meist hat man mehrere Reihen und fährt dann einmal zurück. Das ganze Induktionsthema betrifft ja meines wissens nur den Fall indirekten Blitzschlag, und selbst da gibt es Ü-Ableiter. Also mir wäre da ehrlich gesagt wichtiger die Anzahl der Steckverbinder gering zu halten und das die Kabel UV- und wassergeschützt sauber verlegt werden. |
Mein eigens Bild oben von PVSol war ein Beispiel wie ich es machen würde. Ich brauche jeweils 16 Module in einem String. Und für diese 3 Strings muss ich ja jeweils einmal zurück. |
