Schau mal hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-projekt-einspeisung-ins-haus-mit-inverter-blackout/69221 Stichwort Verpolungssicherheit Betreibe meine WP WP [Wärmepumpe] zur Not auf diese Weise. |
Das ist ein langer Thread, und ich verstehe teilweise leider nur Bahnhof. Bei mir gehts nicht darum den Generator ins Hausnetz einzubinden sondern nur in die Zuleitung zur Heizung einen Stecker einzubauen und bei Stromausfall eben den Kessel direkt am Generator anzuschließen. (Pumpen und Mischer bekommen den Strom vom Heizkessel) Also es besteht dann keine Verbindung zum Hausstromnetz. |
Laut Beschreibung liefert der Scheppach mit vollem Tank für 3,5 Stunden Strom... Wieviel Watt zieht deine Heizung? Könnte mir vorstellen, dass eine Powerstation besser geignet wäre. Auch hat man da kein Abgasproblem. |
Wenn dir das alles nichts sagt, dann bitte Finger weg und einen Elektriker machen lassen. |
Edit: 1) Ich würde es so machen. 2) Wenn dein Fröling mit einer elektrischen Zündung ausgestattet ist, dann wird der Generator während der Zündphase ein wening ins Schwitzen kommen. Aber es sollte sich ausgehen. Die 2000W sind ein Kurzzeitbetrieb von 2 Minuten. Musst halt ein schön trockenes, klein gespaltenes Buchenholz (besser Fichtenholz) unten einlegen😀. Ich weiß nicht, wie lange der Heißluftfön beim Anheizen läuft. Aufwendigste und auch teuerste Umsetzung: |
Das würde ich auch empfehlen, davon abgesehen ist die Lösung des "habe allerdings auf beiden (L+N) Strom"-Problems einen Außenleiter des Stromgenerators mit Erde/PE zu verbinden, dadurch wird er erst wirklich zu N und der zweite hiermit zur Phase L. So hat auch meine Gasheizung funktioniert. Und ein FI/RCD gehört in die Verkabelung verbaut. Stichwort IT vs. TN-C-S System. |
Danke euch! So wie am Bild 1 wäre mein Plan gewesen, aber geht wohl offensichtlich nicht weil keine definierte Phase und bevor ich mir die Heizung zerschieße wird es jetzt um einiges komplizierter. Was würde eigentlich passieren wenn ich den Kessel ohne definierte Phase anschließe? Ich habe probeweise unseren uralten Laptop (Gehört ohnehin entsorgt) am Inverter angeschlossen, dem wars egal. Bei Variante 2 mit FI und Brücke Pe/Außenleiter brauche ich definitiv einen Elektriker (Der im Gegensatz zu mir genau weiß was er tut.) Damit wirds leider auch viel teurer. Kleiner Muk, mit welchem Programm machst du deine schönen Grafiken? |
