Raffstores mit Shelby steuern
  •  RePu
25.11. - 30.11.2024
22 Antworten | 11 Autoren 22
22
wir sind gerade am Anfang unserer Haus- und Elektroplanung.
Grundsätzlich möchte ich auf Smarthome verzichten.
Bei einer konventionellen Elektrik kann ich fast alles selber machen, beim Thema KNX, Loxone bräuchte ich Hilfe was sich natürlich bei den Kosten niederschlägt.
Bei der Raffsteuerung bräuchte ich aber noch eine Lösung. Die Funklösungen sind recht teuer und überzeugen mich auch nicht wirklich.
Jetzt bin ich auf Shelby gekommen.
Hat das jemand von euch damit umgesetzt?
Kann man auch einen WIndwächter integrieren?
Wie und mit welchen Komponenten habt ihr das gelöst?
Danke im Voraus!
  •  uhim
Shelby sagt mir nichts, meinst du Shelly (https://www.shelly.com/)?
Das ist für mich eine Lösung wenn ich ohne Bauarbeiten in einer vorhandenen Elektrik was automatisieren will, da finde ich sie gut. Im Neubau würde ich sowas sicher nicht einsetzen. Wir haben in der Sanierung die Raffstores mit KNX gemacht, würde ich auf jeden Fall wieder so machen. Wenn du mit den Shellys klarkommst schaffst du KNX genauso.
  •  RePu
25.11.2024  (#2)
Ja sorry, war Shelly gemeint!
Was würde denn so eine Lösung mit KNX ca. kosten?
  •  Thomas1994
Wir haben die Shellys bei den Rollos und Raffs eingebaut. Wir hatten eine Sanierung und wollten kein KNX.
Kosten waren bei 350 € für alle Shellys und bin durchaus zufrieden damit. Installation und Bedienung ist relativ einfach wenn man überall WLAN hat, wir haben zusätzlich dann jeden Shelly noch eine statische IP gegeben.
Ich würde es immer wieder so umsetzen.
  •  hellsayer
@­Thomas1994 danke für deinen Input - könntest du noch näher ausführen, welche Shellys du verbaut hast und eventuell Tips aus der Praxis? Danke!
PS: haben einen Neubau und hatte trotzdem für KNX keine Lust / Zeit / Geld
  •  uhim
Kann natürlich jeder machen wie er will. Für mich ist WLAN (vor allem die Verschlüsselung) halt ein Standard für Jahre, meine Haustechnik soll aber Jahrzehnte halten.
KNX selbst gemacht ist wahrscheinlich etwas teurer als Shellys, aber groß ist der Unterschied meiner Meinung nach nicht. Über den Daumen IP Router 200, Netzteil 50, Aktor für 8 Raffstores 200, Schaltkasten, Kleinzeug, Kabel, ETS.
Bedienung erfolgt bei uns über ein RPi mit Home Assistant und seit ein paar Monaten alternativ über ein KNX Panel (200E).
  •  RePu
25.11.2024  (#6)
KNX muss ich mich mal ein bisschen beschäftigen.Da hab ich noch keine Ahnung ob ich das selbst schaffe.
Eine Lösung mit Windwächter scheint es bei dem Shelly System nicht zu geben?
  •  Thomas1994
Hab die 2Pm Plus. Wie gesagt, ich bin durchaus zufrieden damit und mittlerweile kannst auch das Wall Display miteinbinden.
Windwächter habe ich auch schon wo gelesen dass man diesen ins Shelly System einbinden kann. Ich hab den Windwächter aber aus Prinzip nicht verbaut, da bei uns immer der Wind geht, und die Raffs auch über 2m halten schon einiges an Wind aus, man mag es kaum glauben😜
  •  querty
Interessantes Thema, ich habe mich in unserem Neubau (vor 5 Jahren) auch gegen home automation entschieden, weil einerseits der elektirker das nicht machen wollte ;) und andrerseits ich es nicht also nötig empfunden habe.
Paar Raffstores automatisch steuern wäre aber schon nett, das sollte damit einfach möglich sein, oder? https://www.amazon.de/gp/product/B0CBNPGKCV/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
So wie ich das verstehe, kann man damit auch die Neigung der Raffstores steuern nicht nur ein/aus wie bei einem einfachen Schalter.
  •  Thomas1994
Paar Raffstores automatisch steuern wäre aber schon nett, das sollte damit einfach möglich sein, oder? https://www.amazon.de/gp/product/B0CBNPGKCV/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Ja stimmt, sobald die Shellys kallibriert sind, kann man auch die Neigung steuern damit bzw. gewisse Positionen als Favoriten speichern.
  •  RePu
26.11.2024  (#10)
Windwächter sollte folgendermaßen mit Shelly gelöst werden können:
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/use-shelly-plus-2pm-and-add-on-with-a-wind-sensor-
  •  DrShouter
26.11.2024  (#11)
KNX kann Sonnenstandsautomatik
Shelly kann keine Sonnenstandsautomatik
Die Shellys verwende ich als "billig Aktoren" bei der automatischen Bewässerung. Aber als Raffsteuerung eher ziemlich unsmart.
Wir wohnen seit 1,5 Jahren im Haus und ich habe noch kein einziges mal die Raffs betätigt - funktioniert alles vollautomatisch so wie es in einem "Smart Home" sein soll
  •  Thomas1994
26.11.2024  (#12)
Wenn mans nachrüsten will, sind die shellys sogar ziemlich smart 😁
Aber jedem das seine, ich hab lieber den Taster und kann noch Herr über mein eigenes Haus sein :)
  •  lewurm
26.11.2024  (#13)
DrShouter schrieb: KNX kann Sonnenstandsautomatik
Das ist ungefähr ein Vergleich in der Kategorie "Mein Auto kann mich von A nach B bringen, der Autoreifen aber nicht" 😅 Shelly ist halt nur ein Aktor, man braucht dann eine Steuerung runderhum, z.B. Home Assistant.
Das Windwächter Add-On ist weniger nützlich wenn es mehrere Raffstores gibt.
  •  RePu
26.11.2024  (#14)
Von welchen Kosten kann man bei der KNX Lösung ausgehen?
Ich meine wenn man jetzt KNX nur als Lösung für Raffstore, Wind und Sonnenstandautomatik einsetzt?
Hast du dann keinen herkömlichen Taster mehr bei jedem Raffstore?
  •  hellsayer
26.11.2024  (#15)
uhim schrieb: Kann natürlich jeder machen wie er will. Für mich ist WLAN (vor allem die Verschlüsselung) halt ein Standard für Jahre, meine Haustechnik soll aber Jahrzehnte halten.
Und genau da kann ich mir nicht vorstellen, dass du in Jahrzenten noch diese Steuerung verwendest. Der Schalter wird in 3 Jahrzehnten eben ziemlich sicher auch noch gehen. Ich kenne auch keinen, der KNX hat und nicht selber damit rumspielt. Wer das nicht will oder kann, sollte ME die Finder davon lassen. Mir hat es gereicht, die Aktionen für die Alarmanlage zu bestimmen, was ein halbes Jahresprojekt war.
PS: in unserer Kanzlei waren die Süd-Raffs alle nach genau 10 Jahren zu tauschen (Tex-Bänder), da Wind- und Sonnensteuerung. Die ungesteuerten Raffs Nordseitig haben keine Probleme. Bei meinem Bruder waren nach 6 Jahren schon 2 Raffs zu reparieren, ebenfalls mit Sonnenstands- und Windführung. Komfort kostet halt.
WLAN ist ja kaum vergleichbar, die WLAN Switches sind in 10 Minuten ausgewechselt wenn es sein muss. LAN-Verkabelung ist jedenfalls vorhanden.
  •  DrShouter
26.11.2024  (#16)
Das ist schon richtig. Aber ohne viel Gebastle wird das nix brauchbares. Allein der Rasberry ist für den 0815 Nutzer bereits zuviel Gebastle. Bei KNX und vor allem Loxone zieh ich mir den vorgefertigten Programmbaustein in die Software - passe noch ein paar Parameter an und bin fertig. Sogar für einen Laien ziemlich einfach.
  •  DrShouter
26.11.2024  (#17)
40 Grad im Büro oder alle 10 Jahre Raffstores tauschen. Ich wüsste für was ich mich entscheide 😂
  •  hellsayer
26.11.2024  (#18)
DrShouter schrieb: 40 Grad im Büro oder alle 10 Jahre Raffstores tauschen. Ich wüsste für was ich mich entscheide 😂
Lösung neu: Sensor weg, Raff per "altmodischem" Schalter 1*/Tag runter und rauf oder nur Stellungsänderung bei Bedarf. Zeitaufwand: 5 Sekunden. Bedienfehler: 0. Kosten: 0. Ergebnis: 100% Zufriedenheit 😜 Kosten Tausch Flex-Bänder 3 Raffs: EUR 900 Nto (ka ob überteuert, da Vermieter bezahlt hat...).
Ich habe dafür sicher doppelt soviel Fensterfläche im Haus als andere - mag man auch meinen, das ist verrückt, Spielerei, unnötig, was auch immer. Jedem das Seine. Meins ists nicht, mich im Haus mit "Gimicks" spielen zu müssen / dürfen. Mir reicht die restliche Instandhaltung durchaus.
  •  Cyber83
26.11.2024  (#19)
ich habe rolladen phasen (7 rolläden) in den hauptverteiler gezogen und die werden dort mittels 2 x 8 relay shields bedient.
zwei relay's pro rolladen um elektrisch ein anlegen der phase auf beiden eingängen des röhrenmotors zu verhindern.
zwei relay's blieben "übrig", damit schalte ich die 230V-Taster die im jeweils im raum sind stromlos, um zu verhindern, dass man drückt, während die relays geschaltet haben. hier wieder gegenseitig gesperrt, sprich sobald die relays dran sind kann man manuell nichts mehr machen bis die relay's fertig sind.
gesteuert von einem ESP32 mit ESPEasy drauf. bin mit 15 GPIO's durchgekommen.
läuft seit 5 Jahren anstandslos. Der ESP bekommt von anderen Quellen noch per Node Red Außentemperaturen gesagt, die Uhrzeit und Sonnenauf / Sonnenuntergang kennt er.
Die einzelnen Zimmer werden unter anderem auch von Licht im Zimmer gesteuert: zB draußen heiß -> rolladen fahren runter - wird in einem zimmer das licht eingemacht und länger als 3 Minuten ein dann fahren die Rolladen in dem Zimmer hoch und das Licht schaltet sich aus.
2024/20241126234067.jpg
(ein bisschen schöner hab ich's inzwischen gemacht, aber nicht viel)
Shelly ging bei mir nicht unter die Rollotaster hinein. die wollte ich aber nicht verlieren.
und für den HV habe ich zu wenig Platz für die dafür erhältlichen shelly's - die Relay module sind "gestackt", eine reihe ist unter der sichtbaren. emoji
  •  leitwolf
29.11.2024  (#20)
Thomas1994 schrieb: Ja stimmt, sobald die Shellys kallibriert sind, kann man auch die Neigung steuern damit bzw. gewisse Positionen als Favoriten speichern.
Wie kann man die Neigung fein einstellen? Gibt es da einen Trick? Zwischen 1 und 2% ist schon ein großer Unterschied, 3% ist schon fast geschlossen.
  •  Fauwee
30.11.2024  (#21)
Man muss aufpassen welchen shelly man hat. Der Shelly plus 2pm kann keine Neigung einstellen, der Shelly 2pm gen3 (laut Beschreibung) schon.
Ich hab aber die Gen3 noch nicht in Verwendung gehabt, kann also nicht sagen wie gut das funktioniert.
https://www.shelly.com/de/products/shelly-2pm-gen3-1
