Das wäre für mich vorallem bzgl. Außentemperatur BT1 und WW WW [Warmwasser] BT6 super interessant. So könnte man die Wetterdaten der Wetterstation übertragen und ggf. auch etwas anpassen um eine eigene Wettersteuerung zu bauen.
Sobald ich den Register 5217 für BT1 mit meinem Wert beschreibe, wird dieser auch entsprechend übernommen und in der Nibe angezeigt. Nach rund einer Minute wird der Wert jedoch wieder vom echten BT1 Sensor überschrieben. Ich habe daher zum Test mal den BT1 abgeklemmt und den Wert nurnoch über Modbus übertragen, dann erscheint jedoch nach wenigen Minuten die Alarmmeldung das er keinen BT1 Sensor finden kann.
Hat eventuell schon jemand Erfahrung eine Lösung dafür gefunden? Gibts evtl. noch irgendwo einen Haken den ich übersehen habe um den physischen BT1 zu deaktivieren?
Hast du schon einmal versucht den Wert zyklisch zu beschreiben?
Mich interessiert das Thema auch sehr, da ich gerne den Temperatursensor im Flur ersetzen möchten. Direkt dadrunter habe ich einen Schalter, der auch die Temperatur und Humidity misst.
Ich hatte kurz eine Logik im Einsatz welche den BT1 Wert der WP WP [Wärmepumpe] wieder mit meinem errechneten Wert überschreibt, sobald er sich ändert, das ging. Zyklisch funktioniert wenn man max alle 4 Minuten sendet. Vermutlich wäre das die Lösung.
Der Grund warum ich ungerne Write zyklen mache, ich weiß nicht wie der Wert genau auf der Nibe verarbeitet wird. Es scheint für jeden Modbus Write ein Log Eintrag generiert zu werden. Da kommt also eine Menge Schreiblast über die Jahre auf. Nicht das es mir den Flash in der WP WP [Wärmepumpe] frühzeitig zerlegt?
Verwendet einer von euch diese Funktionalität nun oder habt ihr wegen dem "Problem"(?) der Schreibzyklen fallen gelassen? Wäre selbst interessiert (habe einen anderen Sensor am Grundstück der bessere Werte liefert) habe aber natürlich auch die Angst dass es den Flash in der WP WP [Wärmepumpe] zerlegt wenn dem so sein sollte.
