Noch ein paar Gedanken meinerseits:
Edit: MissT war (wieder mal) schneller 2 |
Essig greift definitiv die Dichtungen an, deshalb soll man damit auch keine Maschinen entkalken. Wäre auch skeptisch bzgl. Geruch, nicht dass es dann nach etwas anderem stinkt. 😷 Habe jetzt nochmal extra nachgeschaut, wir haben beim Waschmittel ziemlich sicher unterdosiert. Es ist natürlich trügerisch, weil die neue Maschine jetzt schon 10 kg fasst. Mit den gewohnten Messbecherinhalten nach Gefühl wird das dann relativ immer weniger. Wir gehen jetzt versuchsweise konsequent auf 150 ml Vollwaschmittelpulver rauf, wenn eine volle Buntwäscheladung ansteht. Wie handhabt ihr das so mit der Waschmittelmenge? |
Richtig, habe ich vergessen zu erwähnen. Die wird immer entnommen und zum Trocknen heraußen gelassen. ||
Wie ich oben schon schrieb: Ich dosiere Waschmittel so, dass sich etwa zur Hälfte der Dauer ein etwa faustgroßer "Schaumball" bildet. |
Kann auch sein, dass der "Syphonball" verdreckt ist und nicht mehr richtig schliesst. Dann müffelt es auch. Viele Kleidungsstücke (vor allem Sport und Wolle) darfst du nicht mit Pulver waschen. Ich trage eigentlich vorwiegend Wolle und da gibt es kein Pulverwaschmittel am Markt - nur flüssig. Essig funktioniert bei Wolle übrigens sehr gut - die Wäsche stinkt auch nicht nach Essig. |
Kapitän, melde noch keinen Schaumball gesichtet. Werde die Augen offen halten. ||
Ich denke, da hast Du etwas missverstanden. Bis vor nicht allzu langer Zeit war "Fewa Wolle" ein sehr gängiges Feinwaschmittel in Pulverform für Wolle. Leider gibt es das jetzt nur mehr flüssig. |
Bei mir sind's nur meine Schweißflecken. bisher hat nichts geholfen außer regelmäßig Shirts / Polo Hemden zu wechseln.. |
OT: "Fewa Wolle" enthält zwar das Wort Wolle - eignete sich aber lange Zeit nicht für Wolle da "Protease" enthalten war (ob das noch immer so ist - keine Ahnung). Dieses Enzym spaltet Eiweißproteine und macht die Wolle brüchig. Das gilt für viele im Handel erhältliche Wollwaschmittel. Ich misch mir das Wollwaschmittel mittlerweile selbst, meine Norweger sehen dadurch noch immer aus wie neu :) Und Outdoorkleidung (vor allem Membran) soll überhaupt nicht mit Pulver gewaschen werden, da Pulver zur Verklebung der Membranen neigt. Daher, Augen auf beim Waschmittelkauf 🙂 1 |
Interessant, davon hab ich noch nie etwas gehört. |
Die "Expertenvielfalt" hier im Forum ist überwältigend! "ESH-Hier wird dir geholfen!"💪 EDIT: Expertinnen! |
Falls jemand eine Dosierung in ml zur Hand hat, mit der eine volle Ladung Buntwäsche bei weichem Wasser mit Schaumball gelingt, wäre ich als Anregung dankbar. 😉 |
bei mir ca. 80 ml Pulver (konkret: DenkMit Ultra Sensitive Color), 40°, ich habe aber recht hartes Wasser. Man kann sich auch "annähern" indem man das Programm normal startet, wartet bis die Zieltemperatur erreicht ist, und dann immer wieder etwas Waschmittel (+ etwas Wasser zum "runterspülen") nachgibt. Und, ganz wichtig: wenn man dabei ist, Weichspüler wegzulassen, ist am Anfang eine höhere Dosierung notwendig: Weichspüler enthalten kationische Tenside, die sich in den Fasern festsetzen (und die Trockenstarre verhindern), die nächste Wäsche (mit anionischen Tensiden) muss die kationischen erst "neutralisieren". Es dauert 2-3 Waschvorgänge bis die Weischspüler-Reste nachhaltig entfernt sind (schlimmer wie Silikone in Haarshampoos) |
Wir waschen bis auf sehr wenige Ausnahmen immer nur mit 30°. Mit dem hypoallergenen Waschmittel oder dem Wollwaschmittel von Frosch und niemals mit Weichspüler. Müffeln gibt es gar nicht - die Waschmaschine schleudert auch wirklich gut trocken, sodass auch längeres "in der Maschine-Verbleiben" keine Gerüche produziert. Der Gummi wird alle paar Wochen mal ausgewischt, wenn sich Flusen im Wulstinneren gesammelt haben. Die alte Waschmaschine lief auch 30 Jahre (haben wir so übernommen) nur mit 30° Grad, ohne Entkalker und Maschinenreiniger, dafür mit Gelwaschmittel ohne Duftstoffe und ohne Weichspüler. Ich glaube die ganzen Zusätze in Waschmittel und Weichspüler machen mehr Probleme als sie lösen. |
bei einer wie großen Trommel? |
öhmm.... "normal"? (die WaMa ist eine Siemens iQ500) |
Heißt leider nix. Hast du die genaue Type zur Hand? Bei Trommeln mit 7-8-10 kg macht das schon einen Unterschied. |
Genau. ||
es ist eine WCM62 bzw WM14Q4R1/09, also 8 kg |
Schaumball |
Perfekt, genau so soll es aussehen |
Zwischenstand: Wir nehmen jetzt etwas mehr Waschpulver und mindestens das 40 °C Programm. Bis jetzt kein muffiger Geruch. |
