Preis-/Leistung-Sieger Bodenbeschichtung auf Estrich in Garage?
  •  neulingg
1.12. - 4.12.2024
16 Antworten | 10 Autoren 16
Hi,
wie würdet ihr - wenn nicht viel Budget eingeplant ist - den Garagenboden machen?
Estrich ist bereits drinnen, Bodenfläche sind ca. 42m2. Epoxidharz ist vermutlich preislich nicht so günstig und schwer selbst machbar, oder? Was gäbe es für Alternativen oder würdet ihr hier unbedingt die Durchführung durch einen Fachbetrieb empfehlen?
Was ist von Klarlackversiegelungen zu halten oä günstigen Optionen?
Danke für eure Tipps.
So teuer ist Epoxy nicht.
Lass es eine Fachfirma machen, dann hast eine Ruhe. In Relation zum Preis waren die Jungs bei uns schon eine Weile beschäftigt, und das Ergebnis ist halt makellos.
Glaub bei 70€/m² war das am Ende. Billiger als Verfliesen.
  •  berhan
Ich habe einen Klickboden verlegt, kommt auf ca. 35€/m². Ist sehr robust und würde ich wieder so machen. Estrich habe ich darunter versiegelt.
2024/20241202263163.jpg
2024/202412023357.jpg
  •  christoph1703
2.12.2024  (#3)
@berhan schaut stylish aus, hast du einen Link zu dem Material?
  •  RePu
2.12.2024  (#4)
Was spricht gegen Fliesen?
Spaltplatten sind robust, sehen schön aus und wenn man selber etwas fliesen kann ab 15€/m2 realisierbar.
  •  Duky
2.12.2024  (#5)
Richtig. Wobei ich glaub, dass der Preis nicht ganz korrekt ist. Meine Beschichtung wurde exakt vor 10 Tagen gemacht, also brandaktuell.
  •  speckulazius
Wir haben Epoxy selbst gemacht mit dem System Easyground. Gibt zig Anleitungen auf Youtube. Kommt auf ca 15-20€ /m2.
Hier hab ich unsere Projekt kurz vorgestellt
https://www.energiesparhaus.at/forum-garage-betonboden-easyground-schleifen/75397
Einen normalen Estrich braucht man aber nicht anschleifen, wir hatten eine geglättete Betonplatte.
Und war es teurer oder billiger? Bei uns war es 2022.
  •  Duky
2.12.2024  (#8)
40 Euro/m² netto
  •  berhan
christoph1703 schrieb: @berhan schaut stylish aus, hast du einen Link zu dem Material?
www.easyfloor.at
Und im Netz hatte ich noch einen Gutscheincode (-5%) gefunden ("turbomk4"), vielleicht geht er ja noch.
Das Problem ist ja nur meist Winter mit dem ganzen Schneematsch/Salz Gemisch. Epoxy ist resistent und kannst dann einfach die restliche Feuchte abziehen. Bei grossflächigen Fliesen und Epoxy Fugen wird es auch keine Probleme geben. Beim Klickboden im täglichen Gebrauch eher ein Thema wie man das Salzgemisch wieder los wird. Man muss sie ja verkleben/verschweissen damit der Boden dicht wird.
Klickboden hab ich unterm Motorrad bzw. bei Fahrzeugen die in der Wintersaison "schlafen".
  •  speckulazius
Falls du eine günstige Epoxy Lösung suchst:
Will teilen: Easy Ground Bodenbeschichtung
https://www.willhaben.at/iad/object?adId=902688382
Ich habe zu viel eingekauft und gebe den Rest (ca 50-60m2) zum halben Neupreis ab.
Hallo neulingg,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Preis-/Leistung-Sieger Bodenbeschichtung auf Estrich in Garage?
  •  neulingg
3.12.2024  (#12)
Link geht leider nicht.
Wie aufwendig ist es den Boden aufzubringen? Schaffen das auch motivierte, aber handwerklich eher Unbegabte?
  •  speckulazius
Gib einfach "Easyground" in Youtube ein, dann findest viele DIY Videos zum Einschätzen.
Ich finde es persönlich nicht viel komplizierter als Ausmalen.
  •  precision
Lässige Garage! 👍
Der Neid könnt mich fressen! 😉
  •  wd69
4.12.2024  (#15)
gefällt mir sehr gut! ich nehme an man benötigt dafür einen recht ebenen Untergrund.. :/
  •  berhan
wd69 schrieb: gefällt mir sehr gut! ich nehme an man benötigt dafür einen recht ebenen Untergrund.. :/
Eigentlich nicht, ich habe bei mir sogar bei den Abstellflächen der Autos ein Gefälle im Estrich und es ist kein Problem. Auch der Wagenheber hat keine Auswirkung auf den Boden. Und der Boden trocknet, falls das eine Anforderung sein sollte, unter dem Klickboden relativ schnell ab, da er ja offen ist (siehe Bild). Nur die Steinchen muss man ab und an mit dem Staubsauger wegsaugen.
2024/20241204246246.jpg
Nächstes Thema: Abdichtung einer aufgeständerten gedämmten Bodenplatte
