« Bauplan & Grundriss  |
Längliches, gekuppeltes EG: Verbesserungsvorschläge?
  •  ssttjj
2.12. - 9.12.2024
4 Antworten | 2 Autoren 4
wir planen gerade unser Haus. Das Grundstück ist flach und länglich, ca. 40x13m.
Ausrichtung ist Richtung Süden.
Auf der linken Seite müssen wir kuppeln, d.h. keine Fenster möglich.
Das Nachbarhaus ist nur 9m lang und geht bis zur gelben Linie (wo auch das alte, abzubrechende Haus stand, dessen Umrisse die gelbe Linien sind).
Bitte um Feedback zur EG Raumaufteilung. Kleinere Änderungen wird es noch geben (Fenster und Türen verschieben), aber die generelle Raumaufteilung ist relativ fix. Eventuell machen wir den Abstellraum noch um 30-40cm breiter.
Das Elternschlafzimmer soll unten sein, um im Alter nicht mehr vom OG abhängig zu sein.
Die Küche wird kompakter, nicht mit 2m Abstand zwischen den Zeilen. Der Esstisch wandert auch entsprechend nach unten zum Fenster.
Da wir ohne Keller bauen, wird der Technikraum und Wirtschaftsraum als Lagerfläche herhalten müssen. Auch gibt es unter dem Dach im OG noch Stauraum.
Im kleineren OG gibt es nur 2 Schlafzimmer gen Süden, ein Arbeitszimmer, Bad und Abstellraum. Das OG reicht nur bis zum Unterzug im EG, damit wir den Nachbarn keine 6,5m hohe Mauer an die Grundgrenze stellen.
2024/20241202605025_th.jpg
Grundriss find ich ganz cool gelungen.
Das Gäste- WC wäre mir zu Kleinunternehmen sollte mit Abstellraum getauscht werden wegen Schutzschleuse im Eingang.
Würde den Raum eher weg lassen, HWR ist auch noch da.
Die Ostwand , kann die nicht gerade werden!?
  •  ssttjj
5.12.2024  (#2)
Die Gundgrenze verläuft leider so, da es eine gemeinsame Mauer zwischen den Häusern gibt, die wir beim Abbruch stehenlassen müssen. Zusätzlich ist die Grundgrenze auch noch schief.
Habt ihr noch weitere Geschosse?
Wegen der Trepoe, nur Keller oder auch ein OG?
  •  ssttjj
9.12.2024  (#4)
Es gibt nur ein kleines OG. Keinen Keller.
2024/20241209111242_th.jpg
Nächstes Thema: Eigene Grundrissplanung 135qm Hilfe+Meinungen
