HAUS stromlos machen, (Alternativ nur alles was die PV-betrifft) 2min warten Einschalten Hat letzte Woche am Donnerstag so funktioniert - AEG (Auschalten Einschalten Gehwieder) löst ja mittlerweile 95% alle Fälle. |
Dankeschön, AEG hat funktioniert. 😉 |
Und ich dachte immer Auspacken - Einschalten - Garantiefall 🤦♂️ 🤣 |
Büdde 😇 |
Meine Batterie hat heute Nacht auch nicht geladen, obwohl von 23:00 bis 05:00 *manuelle Steuerung* und eingestellt und auch gespeichert war ... Heute Früh leider leer.😢 |
Dein Batterie lädt gerade mit 5kW - 23:14 , also würd die Funktion grundsätzlich gehen Vielleicht hast gestern nicht ordentlich gespeichert oder die 80% Softwarezufriedenheit hat sich von der 20% Noch nicht 100% Fertig schlagen lassen - wobei das nur Bauchgefühlwerte sind. |
Vermutlich, heute Früh waren zumindest einige Prozent geladen😊 |
Lädt die SE-Batterie aus dem Netz mit 11 kW? Kann oder soll man das umstellen auf weniger Leistung? Oder wurscht? Weil mit PV lädt sie nur mit 1 kW. |
Maximal mit 5kW - egal ob PV oder Netz Backup aktuell noch mit 1kW (finden wir doof) - Wunschzettel liegt schon bei SE weil man den Wert uMn selbst einstellen können soll in dem "Erlaubten Umfeld" |
Ahh ja, alles gut. Backupladen mit 1 kW ist wirklich recht mau ... |
Das ist a alles eine Softwaregeschichte und ist bekannt und da würd ich sagen (Gefühl nach Gesprächen) da wird sich sicher auch etwas tun |
Ich habe bei meinem Speicher 40 % Backup-Reserve eingestellt. Plötzlich zeigt aber die App 0 % Ladezustand an, an den Speichermodulen selbst werden zwischen 1 und 3 Strichen angezeigt und der Speicher ladet mit 1 kW (zeigt aber trotzdem in der App noch immer 0 % an). Ich habe schon AEG versucht, jedoch keine Änderung. Hat jemand eine Idee oder schon eine ähnliche Situation gehabt? Danke! |
Hallo zusammen, Bei mir ist es seit ein paar Tage so..., (trotzt AEG), Änderungen in der App werden "angenommem" bzw. gespeichert, (zum Beispiel: Backup Reserve von 10% auf 50 % geändert) in der App bleiben die 10 % "stehen", jedoch wenn der Akku auf 50% ist dann wird das Haus wie gewünscht mit dem Netz versorgt, gehe davon aus das sich so wie all die anderen Gschichten wieder demnächt von selbst auflösen. (Monitoring läuft auch irgendwie unrund, was solls) @speeeedcat , lass dir doch von deinem Buddy den Zugang über Modbus einrichten, da kannst du unanhängig von der App "steuern", (da weiß ich auch was das BM wirklich macht..) |
Habe hier auch eine Frage: Habe jetzt eingestellt er soll den Speicher erst ab 12:00 Uhr laden (Manuelle Steuerung, Ladezeitplan 12:00-15:00) aber tatsächlich macht er mir schon in der Früh den Speicher voll? Weiß jemand wieso? |
Das mußt du über den "Pausenzeitplan" festlegen. Ist meiner Meinung nach auch nur unzulänglich gelöst, da ich gerne einstellen würde:
LG |
Danke funktioniert nun aber ja nicht so geregelt wie es eigentlich gedacht ist? 😊 |
Hab gerade auch das Problem, also Batterie ist im Energiesparmodus (bei 79% Ladung) und ladet/entladet nicht. Wg. AEG: Reicht es die Batterie vorne mit den Tastern auszuschalten (oder muss man auch die 2 DC Sicherungen der Module ausschalten?) und dann die Vorsicherung vom Haus raus (oder auch nur AC Sicherung vom Wechselrichter?)? Backup Interface muss man wohl nix machen oder? Einschaltreihenfolge danach (zuerst Batterie oder Wechslerichter?) egal? |
Soviel stromlos wie moeglich (BATTERIE, WR) Beim einschalten immer als erstes die Batterie |
Danke! Reset light dürfte schon gereicht haben, also:
Speicher entlädt jetzt wieder, also denke es past wieder alles. 😎 |
