Statik einmal anders
  •  gif0061
9.12. - 12.12.2024
9 Antworten | 7 Autoren 9
9
Ich habe vor, meinen Kids zu Ostern eine slackline zu besorgen, mit der man aber gleichzeitig auch so einen Art Ninja Warrior Parkour machen kann.
2024/20241209866348.png
Einen Nussbaum dafür hab ich, der sollte dem ganzen standhalten.
Statt den zweiten Baum muss ich aber etwas künstliches erschaffen - jedenfalls ein Betonfundament. Da drin vielleicht eine Hülse (polokalrohr) einbetonieren, in das man dann einen Stamm (25cm DM) steckt?
Oder ein Formrohr einbetonieren?
Einen gewissen Gegenzug von hinten könnte ich schaffen mit dem Apfelbaum oder eventuell einem Eisenhaken, den ich in die dahinterliegende Betonzaunsäule einkleben könnte......
Was meint ihr?
Slackline geht relativ problemlos solange du das ganze in Bodennähe montierst. Auch mit den independendence Kits/Bodenanker.
Das Problem ist eher die Höhe und die Zugkräfe die du benötigst um das halbwegs statisch zu bekommen für einen Parcour. In der Höhe hat das schon einen ordentlichen Hebel. Wir verwenden öfters den Traktor als Gegenanker für eine etwas höhere Trickline.
Die Lines die Spass machen sind auch relative schmal, dafür aber länger und eher auf der dynamischen Seite. Also eine Line die du öfters umbaust wird keine Freude bereiten für den Aufwand den du hast.
Die statischen breiten Gurte die man oft sieht, haben nicht viel mit slacken zu tun und darauf wird eher wie am Balken balanciert und den Kids bald langweilig. 😁
Also eine Lowline macht am meisten Spass am Anfang und den Parcour würd ich separat gestalten mit starren Aufnahmepunkten. Oder öfters in einen Jumppark mit den Kids wo sie meist eh alles haben für die Ninja Warrior Karriere.😀
  •  gif0061
Ich bin noch totaler newbie bei slacklines....
Welche Unterschiede gibt's da?
Wie breit soll eine brauchbare Slackline sein?
Gibt's auf Amazon Kauftips?
Die lowline ist die auf bodennähe? Die würde ich immer stehen lassen. Die Höhe fürn Parkour immer Mal wieder auf und abbauen
Ad Verankerung: Traktor kommt nicht infrage;)
Aber würdet ihr eher einen Baumstamm nehmen oder ein 5x10er Stahlformrohr?
  •  Hedensted
Ich hab diesen Sommer eine Gibbon Classic über willhaben gekauft (20 Euro).
https://www.gibbon-slacklines.com/de/products/classicline-treewear-set
Jetzt hab ich auch keine Erfahrung, aber ich finde sie sehr angenehm zu gehen. Auf willhaben sind die auch oftmals günstig zu erwerben
Zur Statik kann ich auch etwas beitragen: ich hab ein 100 Polokalrohr 60cm in die Erde getrieben und darin ein Rundholz einbetoniert. Das hat genau nichts gehalten (obwohl alles Bodennähe). Mit der Ratsche kommt dermaßen viel Kraft auf, dass das Fundament schon ordentlich sein muss. Ich hab dann auf 60x60x60 aufgegraben und das alles ausbetoniert. Das hält jetzt erstmal. Leider hab ich das Rundholz miteinbetoniert, was mich in ein paar Sommer vielleicht vor ein Problem stellt :)
An deiner Stelle würde ich jetzt gleich einen zweiten Baum pflanzen, dann passt's zumindest für die Enkelkinder ;)
Hallo gif0061,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Statik einmal anders
  •  Casemodder
Ich würde eher in Richtung DN80 Rohr (mindestens) gehen (bzw. Formrohr). Dieses in ein massives Betonfundament einbetonieren oder mit einer Fußplatte anbringen (nix mit Polokalrohr) und dann noch zusätzlich auf der Slackline abgewandten Seite mit einem Stahlseil abspannen.
Alles andere wird wohl nicht lange Freude machen.
Hab DN80 Rohre bei uns auf der Terrasse für die Sonnensegelkonstruktion (4x6m) verwendet. Eine Hängematte hab ich auch noch dazwischen gespannt und das hält schon einiges aus.
  •  gif0061
DN80 Vollrohr oder hohl?
Formrohr in Richtung 15x10cm mit 5mm Wandstärke...?
  •  derLandmann
Schau mal hier:
https://slacktivity.de/collections/outdoor-sortiment
Natürlich sind die fertigen Pfosten überteuert, aber zu Statik und Befestigung kann man sich einige Infos rausziehen:
"Zur Installation werden ca. 10 x 25 kg Fertigbeton pro Hülse benötigt"
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0389/2657/files/Info-Statik-Slackline-Pfosten-SLACKTIVITY.pdf?11293335505204206584
  •  Casemodder
gif0061 schrieb: DN80 Vollrohr oder hohl?
Ein Rohr ist meistens hohl 😜. Ich hab eins mit Normalwandstärke (nahtlos), also 3,2mm, genommen. Hab damals 6m Stangen beim örtlichen Bauhändler bestellt. Ich hab leider nur noch sehr kurze Stücke die würden dir wohl nicht reichen.
  •  DrShouter
Steher für Sonnensegel:
Fundament: 80x80x80 = ca. 900kg Beton
Steher: Formrohr aus Alu mit Durchmesser 120mm
Wenns das 60m2 Segel hält - hält es mehrere Erwachsene auf der Slackline ebenfalls.
  •  lohner
Vielleicht wäre ein Schraubenfundament statt Beton geeignet. Das hat nämlich erstens den Vorteil dass man nix ausgraben und betonieren muss und außerdem auch dass man es einfach wieder Rückgängig machen kann. Schraubenfundamente gibt es auch für Häuser, kleinere gibt es für wenige Euro. Vielleicht wäre das eine Alternative?
Nächstes Thema: Blower Door Test - es zieht
