Ich hatte früher unter die Holzbalkendecken die schweren, im Nsßverfahren hergestellten Holzfaserdämmplatten verwendet, was sehr wirkungsvoll war. Wolle und sehr poröse Platten würde ich wegen möglichen Motten u.ä. nicht verwenden. Wo genau soll dein Absorber eingesetzt werden- gegen welche Lärmquellen? |
Eingesetzt werden sollen diese im Wohn-Essbereich weil hier der Hall noch zu hoch ist, wenn mehrere Leute gleichzeitig reden, versteht man einander sehr schlecht und Leute werden immer lauter... Danke, werde mal bei den Baumärkten schaun um 1 Test-Stück einer Holzfaserdämmplatte kaufen. Die Metalleinlagen werden scheinbar "Schlüsselloch Aufhänger" genannt. |
Hallo querty, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Bastelprojekt Schallabsorber |
Alte Handtücher sollen sehr effektiv Schall schlucken. Evtl. mal verschiedene Materialien ausprobieren? Das Vlies würde ich nur antackern, müsste eigentlich genügen. Oder mit Klettverschluss, damit du das Absorbermaterial austauschen kannst. |
Schwere Vorhänge oder Filzverkleidungen. Die französischen Könige hingen sich schöne Gobelins an die Wände... |
Basotect Schaumstoffmatten in der passenden Stärke einkleben? Die Rückseite würde ich dann offen lassen und die Absorber 1 oder 2 Zentimeter "schwebend" vor der Wand montieren. Wer stellt diese Absorber mit den gepressten Blumen eigentlich her? Das sieht interessant aus. Kannst du uns die Quelle nennen? |
Die Idee mit den Basotec Schaumstoffmatten gefällt mir gut, werde mal suchen wo man diese günstig bekommen kann. Schwebend montieren klingt gut + schaut auch sicher schön aus. Das sind die Absorber: https://www.raumprobe.com/de/material/bildabsorber-wildspitze-roasa-holz--15435-10-9024 Ich habe diese im Rahmen einer Vertseigerung erworben, hergestellt von https://atmos-akustik.at/ Hab von den "Außenhüllen" wie im Bild sichtbar 10 Stk. ersteigert. Und noch 3 "fertige" wie diesen, aber um 55€. |
Danke für die Info. Dann bestehen die Elemente aus gelochtem MDF mit einer schalldurchlässigen Schicht aus gepresstem Heu? Ich habe ein (optisch) ähnliches Produkt gesehen. "Noiseflex Nature", aber da scheint es sich wohl um Platten aus PET Vlies als Trägermaterial zu handeln. Bei Basotect Absorbern lohnt sich der Vergleich, die Preise unterscheiden sich z.T. erheblich. Ich habe bei uns Deckenabsorber über dem Esstisch montiert, die ich bei XB Acoustics gekauft habe. |
Danke, werde mal schaun bei XB Acoustic. |
ja. ich dachte ursprünglich das heu wäre noch irgendwie mit einer schutzschicht übdrzogen, ist es aber nicht. Muss diese daher wohl auch etwas höher aufhängen damit die Kinder nicht auf spannende Ideen kommen... ||
Hab jetzt bei https://www.schaumstofflager.de/ paar basotect absorber bestellt, gits leider nur in 100cm x 50cm und der Auslass ist 57x102 aber das kann man ja zuschneiden und "ausstopfen". Ev. ist ja in den Feiertagen Zeit, etwas zu basteln. Ich hoffe auch dass das tatsächlich eine Verbesserung bringt, es sind aber schon einige parallele Wänder im Wohnbereich und dort paar Platten mit 102x57cm aufhängen sollte hoffentlich helfen, falls nicht sind diese zumindest dekorativ ;) |
Ich glaub gar nicht, dass das einen großen Unterschied macht. Rein damit und passt. |
Selbst, wenn die Zwischenräume nicht aufgefüllt werden und nur eine Platte 100x50 eingelegt wird, wären ja schon 86% abgedeckt. Als Kleber wurde mir Pattex Montagekleber Power empfohlen. Damit wurden meine Absorber an die gestrichene Decke geklebt und es hält bestens. Ich würde damit ein paar Klebepunkte auf die Stege zwischen den Löchern setzen, das sollte ausreichen. Wichtig ist, dass die Schaumstoffporen nicht verschlossen werden, sonst verliert das Material seine besonderen akustischen Eigenschaften. Absorber eignen sich besonders, um die Reflexion von Schall an harten Oberflächen zu unterdrücken und so Halleffekte zu vermindern. Dazu sollten sie möglichst nahe an der Geräuschquelle platziert werden. Abhängig von der Größe eines Raumes und der Einrichtung benötigt man schon etwas Fläche, um einen merklichen Effekt auf die Raumakustik zu erzielen. Aber es funktioniert und kann dabei sogar gut aussehen. |
Genau das möchte ich ja damit machen. Es gibt im Wohn/Essbereich viele harte Oberflächen (Decke, Wände, Parkettboden) und hallt daher stark. Das wird interessant, ab wieviel es dann etwas merklich bringt. An der Decke würde es sicher viel bringen aber da ist die Frau nicht so begeistert davon... |
Mein Plan ist eher, die Absorber and Wänden aufzuhägen statt an die Decke zu kleben. Wenn erforderlich werde ich an die Decke noch ganz weißt Absorberplatten montieren aber mal sehen was die Montage an den Wänden bringt. ||
An der einen Wand wollten wir es nicht haben und auf der gegenüberliegenden Seite sind die Schiebetüren zur Terrasse. Da blieb uns nur noch die Deckenmontage. Im hinteren Bereich des Wohnzimmers sind noch ca. 3,6 m2 FibroTech Akustikpaneele montiert. |
