Nibe S1156-13 Heizkörpervorlauf zu niedrig
  •  JS4711
13.12.2024 - 2.1.2025
5 Antworten | 3 Autoren 5
wir haben eine Nibe S1156-13 mit einem 300l Puffer, Heizkörpern im Keller und Fussbodenheizung im EG und 1.Etage.
Die Heizkörper im Keller werden nicht richtig warm seit dem Update auf 3.4.11.
Die tatsächliche Vorlauftemperatur von 36Grad ist um 4Grad kleiner als die berechnete Vorlauftemperatur von 40Grad.  Die Heizkörper werden bei Änderungen an der Heizkurve auch nicht wärmer als 36Grad.
Puffer und Fussbodenheizung reagieren auf Änderungen an der Heizkurve.
Die Min./Max Einstellungen sind 30Grad /40Grad für Puffer und Heizkörper.
Puffer Kurve =8, Verschiebung =8, berechnet. Vorl. 40Grad, Vorlauftemp. 41Grad
Heizkörper Kurve =8, Verschiebung =8, berechnet. Vorl. 40Grad, Vorlauftemp. 36Grad
Fussbodenheizung Kurve=3, Verschiebung =4 berechnet. Vorl. 31,5Grad, Vorlauftemp. 32,1Grad
Ich bin ein bisschen ratlos -
Hat jemand eine Idee wieso der Heizkörperkreis nicht wärmer wird?
Danke und viele Grüsse,
Jürgen
Wie ist dein Puffer eingebunden? Seriell oder Parallel?
Heizkreis Heizkörper sollte direktkreis sein.
Wie sind die Volumenströme im Netz zum Puffer?
Gibt's Einzelraumregelung?
  •  ThomasLevering
14.12.2024  (#2)
Ist ein Temperaturfühler im Haus, und die Solltemperatur schon erreicht?
  •  JS4711
29.12.2024  (#3)
sorry für die späte Antwort - bin krank gewesen und zu nichts mehr gekommen.
Der Puffer ist parallel zum Heizkreis eingebunden.
Einzelraumregelung ist deaktiviert - Fussbodenkreise sind offen.
Volumenstrom zum Puffer = 12,2 Liter.
Was ich überhaupt nicht verstehe ist folgendes:
- der Puffer sitzt parallel zum Heizkreis
- der Heizkreis bedient die Heizkörper direkt
- die Fussbodenheizung ist über einen Wärmetauscher an diesen Heizkreis angeschlossen und regelt sich über  einen Mischer auf der Fussbodenseite.
Der Puffer zeigt mir 40 Grad Vorlauf (BT25), aber der Heizkreis zeigt nur 35 Grad Vorlauf (BT2), obwohl beide doch an der gleichen Leitung hängen. Die Thermometer am Heizkreis zeigen ebenfalls nur 35 Grad - wieso?
Gruss Jürgen
Je nachdem wo der BT25 am Puffer sitzt.
Parallel eingebunden könnte das auch ne tolle Mischmaschine sein wenn alle Pumpen da drin rumrühren.
Hast du ein Anlagenbild auf dem ma sieht an welcher Stelle des Puffers der BT 25 hängt?
  •  JS4711
2.1.2025  (#5)
Danke Akani,
der Puffer ist parallel und macht eine Rücklaufanhebung (empfehlung von Nibe).
Nach viel Lesen im Forum habe ich das Problem gefunden:
Die Heizungsumwälzpumpe stand auf Auto und hatte zu wenig Drehzahl - nur ca. 10-12l /min.
Ich habe sie jetzt auf 70% gestellt und damit hat sie fast 30l /min - und schon geht es.
Wir haben Heizkörper im Keller (Gästezimmer). Wenn Besuch da ist, brauchen wir die 70% Drehzahl. Ansonsten kommen wir mit der Auto-Einstellung für die Fussbodenheizung klar.
Muss ich dann wohl jedesmal anpassen -
Wäre schön, wenn das über die App möglich wäre (Verbesserungsvorschlag).
Ein weiterer Verbessungsvorschlag wären die Aussentemperaturen:
- wir haben mit dem Aussenfühler eine Abweichung zwischen 1-3 Grad je nach Wetter.
- das Internetwetter ist da viel genauer - wenn man das optional verwenden könnte ....
Jürgen
Nächstes Thema: Spreizung bei Bodenheizung sehr gering
